    Re: Problème anti-pollution CT 25 Jan 2013 17:14 #158974
    Hello,
    ma Probe est recalée à l'anti-pollution (CO) :
    0,45 au ralenti pour 0,3
    0,51 en accéléré pour 0,5 (mais le gars, sympa, a fait plusieurs essais, perso j'ai constaté que ça se balladait plus souvent à 0,60 voire 0,78)
    lambda : 1,010
    bougies, doigt, tête de Delco, faisceau d'allumage, filtre à essence : 20.000 km (changé à 66.000 km, aujoud'hui je suis à 86.000 km) + vidange moteur en juin dernier. Le moteur était chaud et j'avais fait de la route avant d'y aller.
    mon garagiste annonce ne rien pouvoir faire : il m'indique qu'il n'y a pas de vis de réglage.
    ça pourrait venir de ma sonde lambda ? Que faire sinon ? Je ne veux pas mettre ma probinette à la casse ! mettre de l'éthanol E85 ? en quelle quantité ?
    Probe 2.0L 16V 1995
    Pacific Green
    Re: Problème anti-pollution CT 25 Jan 2013 20:41 #158981
    marcus écrit: bonne idee, ou sinon, tu peu mettre un peu d ethanol !
    lors de mon dernier CT, la voiture roulais avec un %d'éthanol de +30%, et malgrés une fuite à un raccord d'echappement, elle est passé sans problème et si ce n'est que occasionnel, tu n'auras pas de soucis.
    Re: Problème anti-pollution CT 25 Jan 2013 21:25 #158983
    La sonde lambda serait à contrôler, elle est peut-être encrassée au niveau du capteur, surtout si le véhicule consomme de l'huile qui passe par la segmentation et terminera son chemin dans l'échappement encrassant au passage le catalyseur.
    www.monsterpart.org/piece-auto/5 ... -probe.jpg
    Sinon comme le dit JMS072, le fait de mettre du E85 à 30%, permet de "pouvoir aider" à passer le contrôle anti-pollution. Mais le mieux serait de contrôler cette sonde lambda et éventuellement de la changer.
    Re: Problème anti-pollution CT 27 Jan 2013 22:15 #159000
    Merci pour vos réponses. Je vais voir pour la sonde lambda et je vous dirai ce qu'il en est...
    Probe 2.0L 16V 1995
    Pacific Green
    Re: Problème anti-pollution CT 28 Jan 2013 17:09 #159006
    merci à toi de nous tenir au jus ;)
    Re: Problème anti-pollution CT 18 Mar 2013 10:58 #159808
    slt qlt
    j'avais exactement le même problème et apparemment le mec du CT me disait que sur 10 probe yen a un peu prêt 6 qui passe pas
    perso comme je connais le gars il a mis sa sonde mais a fait monter le moteur a 6000tr/min et la c passer nickel
    L'amour des probes
    Re: Problème anti-pollution CT 18 Mar 2013 22:40 #159828
    Nos probe ne polluent pas :p
    meme sans cata, mon 16v est passé. Jai juste dis au mec que je n avais pas de cata et que mon vehicule etait immatriculé avant 96. Il a monté ma probe dans les tours ( a l'ancienne lol) et elle est passée. Comme quoi...
    Voir l etat des bougies etc...
    Re: Problème anti-pollution CT 19 Mar 2013 20:59 #159839
    bonjour
    la mienne de 96 viens de passer la pollution nickel par contre j ai été obligé de remettre le cata
    si elle avait été de 94 les normes ne sont pas les même
    un petit coucou des VOSGES
    Re: Problème anti-pollution CT 19 Mar 2013 22:15 #159842
    La mienne de 93 est passée sans soucis.
    Je n'ai plus le cata, mais au dernier CT, le contrôleur m'a dit (en voyant les valeurs): Elle est catalysée??
    Et moi: Ah non! De toute façon, vous verrez bien le tube tout à l'heure ;)
    Re: Problème anti-pollution CT 24 Mar 2013 18:20 #159894
    sagittaire57 écrit: Jai juste dis au mec que je n avais pas de cata et que mon vehicule etait immatriculé avant 96.
    les cata sont obligatoires pour les essences depuis 1993, non ??
    j'ai pris une sonde sur Oscaro, celle en première ligne à 66€ "pour boîte manuelle", je n'ai pas cherché pour les autres vu que la 2ème est "pour boîtes auto" et pour la 3ème... il n'y a aucun commentaires !
    Résultat c'est perdu car mon garagiste a constaté, au démontage, qu'il faut une sonde tétrapôlaire et non tripolaire comme celle que j'ai commandée. Comme par hasard, la 3ème sonde sur Oscaro sans commentaires est tétrapôlaire !
    www.oscaro.com/sonde-lambda-ford ... 83-2733-gt
    étant à la limite de la contre-visite, j'ai fini par mettre 40% d'E85 et j'ai pu avoir le CT, et encore, à la limite max tolérée m'a dit le gars car j'ai 0,34 au ralenti accéléré pour 0,30.
    Avec ça j'ai une sonde qui ne me sert à rien. Si ça intéresse quelqu'un...
    Probe 2.0L 16V 1995
    Pacific Green
    Nous avons 275 invités et aucun membre en ligne
