Fuite d'huile 18 Juil 2025 21:09 #191363
  • Plutio
Salut salut,
Je fais des petites réparations sur ma ford probe que je viens d'acquérir mais voila mauvaise surprise aujourd'hui...
En la soulevant pour la première fois j'ai vu beaucoup de liquide en dessous... Je crois bien avoir une fuite d'huile et ca m'embête bien bien. (Avant tout je ne suis pas garagiste mais j'aime apprendre et j'ai tout mon temps si il le faut pour la remettre en état... il faudra juste peut être des fois me l'expliquer plus longtemps ahah)
Ci joint une video :
J'ai vraiment peur de la perdre... Je ferai tout mon possible pour la sauver
Fuite d'huile 18 Juil 2025 21:40 #191364
Impressionnant tout ce fluide sur les soubassements !
Vérifie tous tes niveaux; huile moteur,huile de boîte, liquide de frein et d’embrayage, liquide de refroidissement.
Il faut tout nettoyer pour savoir d’où part l’écoulement de fluide et localiser la fuite .
Fuite d'huile 18 Juil 2025 22:05 #191365
  • Plutio
Merci de ta réponse, comme dit précédemment je débute ahha ! Qu'est ce que tu me conseilles de faire étape par étape pour trouver le problème ?
Fuite d'huile 19 Juil 2025 01:02 #191366
  • Plutio
Alors je crois avoir trouver la fuite. Après avoir allumer le contacte, ça a commencé à pisser...
Voici une video ou l'on voit la fuite en action :
Pouvez-vous me dire qu'est ce qu'il faut changer ?
Je suis pas sur que ce soit la seule fuite mais au moins celle ci semble assez évidente...
Merci d'avance :)
Fuite d'huile 19 Juil 2025 13:38 #191367
ha la vache, ça c est une belle fuite en effet! verifie sur la partie arriere du haut moteur si tu vois la fuite, si c est sec au dessus du filtre a huile c est que ca vient certainement de plus bas, si c est tres gras et huileux il est possible que cela vienne de ton joint de cache culbuteur, meme si j avoue jamais avoir vu de fuite d huile aussi importante.
en tout cas piste a suivre : joint de couvre culasse, modine.
et va chez Action acheté plusieurs bombe de nettoyant frein et de l essuies tout pour nettoyer/ degraissé toute la baie moteur.
Fuite d'huile 19 Juil 2025 14:56 #191368
  • Plutio
D'accord merci !
J'ai un peu plus de piste, (encore une fois je m'y connais vraiment pas beaucoup)... En gros y'a une durite au niveau de filtre à huile je pensais que ca venais d'ici mais finalement ca vient (je crois) d'un écrou, ou d'un bouchon j'en sais rien au dessus de cette durite qui envoie au filtre à huile
Fuite d'huile 19 Juil 2025 20:13 #191372
  • Plutio
OK J'en suis bien sur que cela vient de cet écrou, ce serait pas le capteur de pressions d'huile ??
Fuite d'huile 22 Juil 2025 00:57 #191377
Évite de rouler ou tu vas endommager voir casser ton moteur par manque d’huile !
Si c’est un capteur , il est relié à une connexion électrique..
Fuite d'huile 22 Juil 2025 00:59 #191378
Si tu peux prendre une photo de l’endroit d’où vient la fuite , on pourra mieux te répondre
Fuite d'huile 22 Juil 2025 14:05 #191379
  • Plutio
Salut, j'ai tout acheter pour changer le capteur de pression d'huile mais j'ai un problème.... Voici la procédure pour désinstaller le capteur
C'est quoi le couple de serrage pour le capteur ? Et pour le 'manifold bracker' ?
J'ai vidé l'huile et enlever le filtre et donc je vais devoir bientôt pouvoir la remettre sur roue !
Nous avons 364 invités et aucun membre en ligne
