Fuite d'huile 22 Juil 2025 19:45 #191380
Pour le couple de serrage tu devrais trouver dans le Haynes
Fuite d'huile 22 Juil 2025 21:33 #191381
  • Plutio
Je dois être sacrément bête ahah je trouve rien de vraiment concret... J'arrive à trouver aucun couple...
Fuite d'huile 23 Juil 2025 14:10 #191382
pas forcement besoin de serrer au couple, sert de maniere modérer, pas en forcant comme un sourd et ca devrait aller.
Fuite d'huile 23 Juil 2025 15:09 #191383
  • Plutio
Je n'en peut plus, impossible d'accéder facilement a ce capteur de pression d'huile. Conseil à quiconque qui veut le changer, ne le faites pas...
Fuite d'huile 24 Juil 2025 19:23 #191384
salut !
Par le dessus, ça doit être faisable, mais il faut déposer le collecteur d'admission (ainsi qu'un ou deux écrous de 14 qui le maintienent au moteur par en dessous, sur la barre qui supporte les électrovannes).
Fuite d'huile 24 Juil 2025 22:22 #191385
Et si tu retires le filtre à huile , l’accès est plus facile ?
Fuite d'huile 25 Juil 2025 20:00 #191386
  • Plutio
C'est ce que j'ai fais mais j'avais surtout pas les bons outils. Maintenant c'est fait et réparé aahah ! (du moins si ça fuit que d'ici...)
Est ce que vous voulez que je fasse un petit message explicatif sur la manière d'y accéder ? Si une future personne a ce problème ?
Fuite d'huile 26 Juil 2025 23:35 #191387
ce serait super, pour les futurs dépannages sans avoir à sortir tout le moteur !
Fuite d'huile 28 Juil 2025 21:26 #191392
  • Plutio
TUTO : Remplacer le capteur de pression d'huile moteur.
Fuite d'huile causé par le capteur de pression d'huile ? Voici les étapes à suivre :
D'après le manuel voici les étapes :
Quelques informations supplémentaires sur les étapes que j'ai suivies :
1/ Enlever le 'intake manifold bracket'. C'est plus compliqué que ce que le manuel dit, car il a plein de fils électriques qui le traverse, alors par simplicité, dévissez le puis décaler le sans véritablement l'enlever.
2/ Vidange et enlever le filtre à huile. (Et vous penserez à le changer en même temps ahah).
3/ Débrancher le câble qui relis le capteur de pression d'huile en tirant dessus doucement, vous pouvez débrancher la batterie avant par sécurité.
4/ Ensuite le capteur d'origine (pour mon cas sur une Probe de 96) c'est une douille de 1" 1"/16, alors c'est relou mais en format européen c'est en gros du 27. Il faudra des douilles profondes pour l'enlever.
5/ Plus qu'a installer le nouveau et refaire tout dans le sens inverse ! Voici le lien vers le capteur que j'ai installé à la place. Je n'ai trouvé aucun couple de serrage, donc ne serrez pas comme un bourrin et ça ira !
Bonne réparation à vous !!
Nous avons 287 invités et un membre en ligne
