    poulie de vilebrequin allégée 10 Aoû 2005 19:43 #13025
    Salut a tous ceux qui ont déj? placé une poulie de vilebrequin allégée. Car cela me
    m?intéresse fortement, mais j?ai déj? lu sur beaucoup de forum que le résulta est mitigé et que
    cela apporte juste un petit agrément a la conduite. Et aussi que la pompe a eau et alternateur
    tourne un peut moins vite. Alors celui qui a déj? placé cela qu?il me dise ces impressions. Merci
    CAD53CE8
    [img]i11.ebayimg.com/04/i/04/a0/47/94_1_b.JPG[/img:0e9e43f8
    57]
    Re: poulie de vilebrequin allégée 10 Aoû 2005 20:17 #13030
    Je ne comprends pas
    pourquoi l'alternateur et la pompe ? eau terneraient moins vite ?????
    Re: poulie de vilebrequin allégée 10 Aoû 2005 20:22 #13032
    Le diam?tre de la
    poulie est plus petit que l?origine. Si mais souvenir sont bon 139 pour origine et 117 pour celle
    que je veux. Et en poids plus de 1kg origine et 500 gr celle en alu
    Re: poulie de vilebrequin allégée 10 Aoû 2005 20:24 #13033
    il doit y avoir moyende
    trouver le bon diametre, c'est quoi cette histoitre.?
    Re: poulie de vilebrequin allégée 10 Aoû 2005 20:32 #13037
    Salut pour moi c du
    vent ou presque!!!!
    cela ne change pas grand chose :? !!
    a si ca allége le porte
    feuille!!! :cry:
    Re: poulie de vilebrequin allégée 10 Aoû 2005 21:29 #13042
    pour moi,c'est le
    prolongement d'une prepa moteur...
    mais je ne comprend pas pourquoi l'alternateur et la
    pompe ? eau tourneraient moins vite?
    le tout est de retrouver ensuite les courroies de
    bonnes longeur,? mon avis,c'est la que ca va devenir compliqué
    Re: poulie de vilebrequin allégée 10 Aoû 2005 22:09 #13046
    Tu as cas comparé ça
    a un pédalier de vélo, tu as un grand plateau et un petit et des pignons sur la roue arri?re.
    Pour faire simple tu as un seul pignon a l?arri?re, si tu es sur le grand plateau tu as dure ?
    pédaler. si tu fais un tours de plateau ta roue arri?re fait 10 tours, mais si tu utilise le plus petit
    plateau mois de dents ta roue arri?re pour un tour fait mois de 10 tours et tu pédale plus
    facilement mais tu avance moins vite.
    Justement si l'on gagne pas grand chose pour le
    prix j'aurais bien voulu s'avoir si quelqu'un avais deja fait la modif
    Re: poulie de vilebrequin allégée 10 Aoû 2005 22:40 #13047
    zou > le diametre
    inferieur de la poulie c'est fait expr?s, si ç? tourne moins vite c'est plus demultiplié donc ç?
    bouffe moins de chevaux.
    sinon coté efficacité normalement c'est effectivement un
    complement du reste de prepa ( notamment all?gement du plateau d'embrayage et
    equilibrage de tout l'ensemble mobile ) et dans ce cas c'est un plus. sur un moteur de serie le
    resultat est beaucoup plus discutable
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: poulie de vilebrequin allégée 11 Aoû 2005 10:36 #13052
    Ce qui est s?r c'est
    que pierre l'a déja fait.
    www.probe-16v.fr.st/
    tout est expliqué par Pierre
    et
    en effet le diametre est inférieur 117 contre 139
    et le poid est 440g contre 1.8kg
    en.
    Mais il faut pouvoir le faire car si j'ai bien compris ca se fait pas sur touss les
    mod?les.
    Re: poulie de vilebrequin allégée 11 Aoû 2005 11:23 #13062
    ceci dit, qui dit allégé
    dit forcément plus fragile surtout en allu le moindre mauvais coup et c'est mort !!! ? ne pas
    négliger non plus ...
    Nous avons 282 invités et aucun membre en ligne
