    Re: poulie de vilebrequin allégée 23 Aoû 2005 20:39 #13706
    le
    lien:
    www.cosmoracing.com/productinfo . ... 6&pid=1042
    pas
    sur que ce soit de l'alu... peu importe, pour moi en tout cas ;-) )
    Re: poulie de vilebrequin allégée 23 Aoû 2005 20:58 #13708
    pour le 2.0 il y a
    rr-racing ou unorthodoxracing
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: poulie de vilebrequin allégée 01 Sep 2005 16:58 #13988
    Bon ben... c'est une
    putain de gal?re ? installer :shock:
    Apparemment pour le 16v c'est plutot simple, mais
    pour le 24v...
    "The timing case/cover modification is mandatory for proper
    installation!!
    j'aime pas ca du tout, et moi maintenant je suis en rade avec une
    poulie qui me sert ? rien :cry:
    Re: poulie de vilebrequin allégée 01 Sep 2005 17:46 #13990
    :?: :?: :?: comment
    la poulie que tu as commandé n'est pas bonne.
    Re: poulie de vilebrequin allégée 01 Sep 2005 18:05 #13993
    Si si, c'est le bon
    mod?le.
    En fait, apr?s "analyse" de la situation, il faut sortir la disqueuse pour modifier une
    esp?ce d'ar?te sinon la poulie ne va pas jusqu'au fond.
    Tu parles d'adaptable
    :roll:
    Ah oui, sinon, il faut bien sur changer la taille des deux courroies d'accessoire...
    mais ca c'est du détail ;-) )
    Re: poulie de vilebrequin allégée 01 Sep 2005 18:16 #13996
    Pas de chance, gros
    risque comme modif il faut surtout pas faire d'erreur. Ces du travail pour notre extraterrestre
    préféré :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    Il parait qu?il manie la 88EAD6AO comme un chef,
    ou si non tu vas faire quoi acheté une d?origine ou faire la modif
    Re: poulie de vilebrequin allégée 01 Sep 2005 18:56 #14000
    Pour l'instant j'ai
    recupéré la poulie de mon autre mx6, celle en vente (qui du coup ne l'est plus ...)
    Apr?s..
    ben vu que la poulie chez mazda c'est 300 euros HT, je vais peut-?tre tenter la modif :roll:
    Re: poulie de vilebrequin allégée 01 Sep 2005 21:18 #14003
    Ca va etre chaud de
    retailler quoi que ce soit au risque de desequilibrer la poulie, non ?
    Re: poulie de vilebrequin allégée 01 Sep 2005 21:26 #14008
    Je confirme que c la
    merde cette put.... de poulie, j'ai eu le meme probleme qu'alexis...g bouffer 4 courroie avant
    que la poulie se scinde en 2 (je vous raconte po le bruis lorsquelle elle est partie...) d'ailleur je
    remercie mon Gluglux qui m'a royalement fournie cette poulie afin que mon tit V6 retourne a
    nouveau.
    Bon courage Alexis.
    Concernant les poulies moi je vous conseille d'aller
    chez le mecanicien de precison a coter de chez vous et d 'aller la faire alleger sur une
    machine numerique, ca prendera 5 mm au tourneur contre un tit bilet de 20 euros maxi!!!
    Re: poulie de vilebrequin allégée 01 Sep 2005 21:35 #14012
    Cyril24v écrit: Je confirme que c la merde cette put.... de poulie, j'ai eu le
    meme probleme qu'alexis...g bouffer 4 courroie avant que la poulie se scinde en 2 (je vous
    La mienne s'est
    scindée aussi , c'est certainement un gros point faible. En fait j'ai eu de la chance, elle s'est
    cassée dans mes mains (et pas sur la route).
    Cela dit, mon souci ne vient pas de l?, mais
    de l'insertion de la nouvelle poulie allegée.
    Zou, c'est pas la poulie qu'il faut
    toucher.
    look at
    this:
    www.unorthodoxracing.com/install ... 80060_.pdf
    sur le dessin,
    c'est le "inner flange" qu'il faut réduire, ? peu pr?s de moitié.
    Un travail de précision dans
    un endroit tr?s peu accessible, avec un matériau tr?s dur. Bref c'est pas dans la poche...
    :roll:
    Nous avons 147 invités et aucun membre en ligne
