    Re: 24 V en panne... 25 Mai 2005 23:39 #10249
    Je crains le pire
    moi , une bi?le ou une connerie comme ca
    Re: 24 V en panne... 25 Mai 2005 23:43 #10250
    • SunDeck
    • Portrait de SunDeck Auteur du sujet
    Pourquoi pas ;-) )
    Mais comment en etre sur ?
    SunDeck
    Re: 24 V en panne... 26 Mai 2005 00:00 #10252
    SunDeck écrit: La Probe se retrouve plus qu'avec une roue en l'air...et...
    elle bloque... meme en 5i?me ... imposibilité de tourner la roue... je ne suis pas assez costaud ?
    ou le moteur est vraimment bloqué?
    SunDeck
    A priori
    c'est plutot en 1ere que ca doit etre le plus facile non
    Maniacsound écrit: Alexis, je ne parlé pas d'une prise d'air ?
    l'admission, mais d'une prise d'air ? L' INJECTION......!!! loool mdr
    Non sérieux
    regarde cette piste, je pense qu'on ne devrais pas ?tre loin.....
    Et
    comment on verifie/teste ca ?
    PS: correction de ce que j'ai écris plus bas: les 6
    bougies s'encrassent (d'essence) en quelques secondes quand j'essaye de démarrer.
    Re: 24 V en panne... 26 Mai 2005 00:01 #10253
    moi je te
    conseillerai de démonter pas dessous, le carter de la pompe ? huile...
    D'ailleur il se
    pourrai qu'elle soit en cause aussi....?! de toute façon d'en dessous tu vera ce qu'il se
    passe, si tu trouve des petits bout tu saura ça vient d'o?...... ;-) )
    Re: 24 V en panne... 26 Mai 2005 00:02 #10254
    probl?me
    d'allumage alors !!
    ou l'allumeur hs ou l'amplificateur d'allumage !!
    Re: 24 V en panne... 26 Mai 2005 00:13 #10257
    Et comment on verifie/teste ca ?
    Heu
    ben sai pas de trop sur ce coup, je pense qu'il y a pas le choix il faut faire le tour du syst?me
    et vérifier qu'il n'y a pas de durite poreuse ou de flexible percé ou mal serré..... j'vois pas
    d'autre chose, ou alors ta pompe ? injection est secouer, l'air s'infiltre....
    Re: 24 V en panne... 26 Mai 2005 00:15 #10258
    • SunDeck
    Je ne sais pas si
    si c'est plus facile... mais en 1i?re c'a bloque aussi ...
    Le moteur est vraimment
    bloqué ? (bi?le,piston, segments...)?
    SunDeck
    Re: 24 V en panne... 26 Mai 2005 01:41 #10260
    Desserre deja
    toute tes bougies si tu ne parvient pas a faire tourné la roue la deja tu peut etre sur que le
    moteur est bien calée.
    Re: 24 V en panne... 26 Mai 2005 02:01 #10262
    Oui l'amis Belge
    ? raison, tu enl?ve tes bougies, tu met en premi?re et tu retente l'expérience, et sans que t'y
    est met tout tite goutellette d'huile dans les trou de bougies, si il est serrer et que tu force ça le
    prot?gera un minimum (sauf si il est vértablement serré de chez serré).....
    Sinon apr?s
    ça fait comme je te dit, démonte en dessous et regarde ta pompe ? huile et l'état de
    l'embiellage et tout et tout...... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: 24 V en panne... 26 Mai 2005 09:56 #10264
    salut
    bon
    c'est en 5 eme que le moteur est le plus facile a entrainer, par contre la tu peu demonter la
    roue coté passagé, demonter le cache en plaque d'aile qui protege le moteur et essayer avec
    une grosse clef de tourné le moteur dans le sens horaire par la vis de poulie de vilbrequin
    "pour pas desserer l'ecrou
    [img]perso.wanadoo.fr/probe16v/images/poulie2.jpg[/img:9a64664
    39a]
    Par contre si c bloqué tres fort ne pas insisté sinon la vis va cassé
    A une chose
    qui serait judicieuse, injecté dans chaque cylindre 10 cl de degrippant et l'aissé agir 12
    heures, et apres seulement essayer de le debloquer :roll: , et si il ce debloque pas le faire
    tourné plus 1/4 de tour et injecté 10 cl d'huile dans chaque cylindre puis faire 3/4 tour a la
    mains toujours sans bougie et apres donner un coup de demarreure pendans 10 sec ;)
    A
    suivre.......
    Nous avons 68 invités et aucun membre en ligne
