    Re: 24 V en panne... 23 Mai 2005 23:09 #10160
    Arretr de dire que
    le cata est fait de PORCELAINE :evil: c'est de la céramique réfractaire (SiO2 Al2O3)...Je
    vous verrais bien moi avec de la porclaine comme vos assiete ou vos toilette ds vos cata ptdr
    :lol: :lol
    Re: 24 V en panne... 23 Mai 2005 23:14 #10161
    • SunDeck
    • Portrait de SunDeck Auteur du sujet
    Le démareur
    n'entraine pas ... et ne permet le lancement moteur...on entend juste un bruit de contact
    électrique ... :!:
    Re: 24 V en panne... 23 Mai 2005 23:35 #10163
    a ba voila
    et en
    mettant une vitesse en descente le moteur tourne ??
    il est entrainé pas bloqué ??
    Re: 24 V en panne... 23 Mai 2005 23:48 #10164
    ça me rappel
    une certaine 323 que j'ai dépanné il y a pas bien longtemp.... m?mes symptômes avec le
    démarreur, il était tout simplement encrasser, e npoussant l'auto et en mettant un coup de
    démarreur (certe c'est ? éviter, crack....!!!) il s'est débloqué et retourne comme en 14..... ;-) )
    Pour les ventilos, je dirai comme Vince c'est certainement une des sondes de
    température..... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: 24 V en panne... 24 Mai 2005 02:49 #10166
    pour l'allumeur
    faut voir si c'est un S1,S2 ou S3 c'est marqué dessus!!!
    pour le démareur peut-etre les
    charbons?
    mais tu dis que le moulin a fait clak et c'est arreté brusquement la courroie de
    distribution est dans quel état????
    Re: 24 V en panne... 24 Mai 2005 07:43 #10167
    pas sur les
    24v.
    c'est tous les m?me. ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: 24 V en panne... 24 Mai 2005 13:48 #10169
    • SunDeck
    :grin: :grin: :grin:
    Merci ? tous pour votre mobilisation.
    Vince, le test de la voiture en descente
    est difficile ? réaliser !!! Le moteur est il bloqué ??? Il n'y a pas de solution de controle +
    simple?
    Je retiens la solution débrouille de ManiacSound pour le démarreur... je teste
    dés que j'ai quelqu'un d'assez costaud pour pousser !
    Pour la courroie de distrib., je
    n'ai pas encore vérifié...
    Les allumeurs de mes 2 24V sont strictement identiques...
    Pour l'échange, il suffit de desserrer les gros boulons coté moteur
    A+++
    SunDeck
    Re: 24 V en panne... 24 Mai 2005 14:31 #10170
    je vais suivre ce
    post avec interet car j'ai exactement le meme probl?me avec ma nouvelle mx6
    Par contre,
    en insistant sur le démarreur, j'arrive ? la faire toussoter, avec un peu de fumée blanche/grise
    ? l'échappement.
    J'ai également de l'huile sur les filetage de bougies, et lég?rement
    sur la porcelaine.
    J'ai remplacé les 6 bougies, et apres quelques tests de démarrage
    (toujours sans succés) la bougie du cylindre en bas ? gauche était ? nouveau pleine
    d'huile.
    L'essence gicle bien du filtre ? essence, et y'a de l'allumage aux bougies (bien
    qu'un peu faible sur les 3 bougies du fond)
    Mes pistes:
    - durit d'essence bouchée
    apres le filtre
    - injecteurs bouchés, ou HS
    - piston(s) percé(s)
    Je vous tiens au
    courant si j'ai du nouveau de mon coté ;)
    PS: j'ai pas de souci de ventilo, je pense
    que ca n'a rien ? voir
    Re: 24 V en panne... 24 Mai 2005 16:45 #10172
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Pour aller dans
    la m?me direction que Waldo, il faut prendre en considération ce que t'as dit l'ancien
    proprio... qu'elle s'était arr?té apr?s un gros bruit...
    Vérifie d'abord toutes les
    courroies voir si il n'y en a pas une de cassée, ensuite si tout paraît normal de l'extérieur
    tente de la pousser en descente et d'enclencher une vitesse (3e ou 4e) pour voir si ce n'est
    pas carrément le moteur qui est bloqué, on ne sait jamais :roll:
    Ensuite si le moteur est
    entraîné normalement et qu'il a l'air de tourner correctement sur l'élan tu pourras
    t'intéresser ? la suite.
    C'est ? dire : pourquoi le démarreur ne tourne pas. A priori rien ?
    voir avec l'allumeur. Ca n'emp?cherait pas le démarreur de tourner...
    Pour tester un
    démarreur, je ne sais pas trop, mais ? priori une fois démonté si tu le branches en direct sur
    une batterie 12v il doit tourner ;-) )
    :arrow: FP16v, la perte de puissance de ma voiture
    n'a rien ? voir avec le GPL, mais avec l'incompétence du garagiste qui m'a changé le
    moteur. Sinon, je GPL ça fait 6 ans que je roule avec et j'en suis parfaitement satisfait
    EDIT : Si tu n'as pas moyen de la pousser en descente, tu peux aussi la tracter
    avec une autre voiture ? condition d'y aller tr?s tr?s molo au démarrage et de mettre la
    seconde Probe en 3e ou 4e. Il ne s'agit pas de tout arracher si le moteur est bloqué...
    Re: 24 V en panne... 24 Mai 2005 21:57 #10187
    • SunDeck
    B3966688 pour
    tous ces conseils...
    En fin de semaine, un copain fana de mécaniques va venir me
    donner un coup de main... l'ocasion de de vérifier si le moteur est bloqué (je pense utiliser une
    barre de traction...), de vérifier si il y a de l'allumage... et plus
    encore...
    A+++
    SunDeck
    Nous avons 210 invités et 2 inscrits en ligne
