wickerman's probe FSde turbo,rebuild prévu 03 Nov 2012 06:15 #157654
arf...sur le 16v ton turbo va etre un peu trop creux au debut :? ...
enfin comme on dit : "A cheval donner, on regarde pas la dentition"
wickerman's probe FSde turbo,rebuild prévu 03 Nov 2012 14:00 #157663
Prob'snake écrit: arf...sur le 16v ton turbo va etre un peu trop creux au debut :? ...
ouai c est sur que je vais avoir du lag a bas regime mais bon je verrais bien,
a ce jour tout est monté, j ai juste une fuit d essence sur mon FMU, je m en occupe cet aprem, sinon elle a demarré :D
ptit rodage pour le turbo oblige et hop!
je prepare les photo et j envois tout sa! bisouuus
wickerman's probe FSde turbo,rebuild prévu 03 Nov 2012 19:05 #157665
elle est VIVAAAAANTE.... VIVAAAAAAAAANTE :D
voila avec seulement 0.25b de pression elle tourne vraiment tres bien :bave:
encore quelque babiole en finition a faire et tout sera nikel :D
voila, merci a tous ceux qui m ont suivis et motivé pour faire le montage, et mention spéciale pour ma chérie d amour :coeur: pour sa patience ( vu le bordel que j ai pu mettre dans le garage :p )
wickerman's probe FSde turbo,rebuild prévu 03 Nov 2012 20:13 #157666
Superbe photo et excellent montage, ça va décoiffer en puissance avec ce turbo... :thup:
J'aimerais bien être à l'intérieur pour voir la puissance gagnée en chevaux. :fool2:
wickerman's probe FSde turbo,rebuild prévu 03 Nov 2012 21:05 #157667
Merci jack ;)
voila quelque photo:
la crepine
montage du retour d huile diametre 16mm
le reste des photos sont pourris je les posterai pas :(
en gros il me reste a faire :
reparer la tite fuite d essence,
changer le filtre a air par un plus petit car le mien prend vraiment trop de place,
installer au propre le mano de pression de turbo dans l habitacle,
wickerman's probe FSde turbo,rebuild prévu 04 Nov 2012 11:40 #157676
Salut Wickerman. :)
Juste un détail en regardant de près ton beau montage. ;)
C'est pour la protection de l'allumeur ! Je ne vois pas la petite plaque métallique de protection en dessous, cette plaque est montée d'origine sur ma Probe 16V, elle est sensée protéger l'allumeur de la chaleur excessive. :?
wickerman's probe FSde turbo,rebuild prévu 04 Nov 2012 13:20 #157677
Jack_Clint écrit: Salut Wickerman. :)
Alors avec le turbo...cette petite plaque deviens inutile, tellement c 'est une fournaise la bas dedant...
wickerman's probe FSde turbo,rebuild prévu 04 Nov 2012 13:23 #157681
sinon beau boulot p'tit lapinou
Mais ecoute bien les 2 ou 3 conseils que jt'ai lacher par téléphone...ton moteur en depend 8)
Par contre, sur ton retour d'huile, tu as mis un filtage et un ecrou contre ecrou ou pas ?, si c 'est le cas, c 'est un peu dangereux.
Perso je les aurrai pointé a la soudure. Avec les vibration et l'huile...j'ai peur que ca se barre :roll:
wickerman's probe FSde turbo,rebuild prévu 04 Nov 2012 13:49 #157684
Jack : je l ai jamais eu cet plaque, j ai un allumeur dans le coffre en rabe au cas ou de toute facon!
Snaky: t inquiete pas tes conseils ne sont pas tombé dans l oreille d un sourd, concernant le retour du turbo, l ecrou interrieur du carter a été brasé donc il ne bougera pas, et en ce qui concerte l écrou interrieur il est monté a la loctite, de part et autre du carter il y a un joint caoutchouc speciale suportant les hydrocarbure qui absorbera legerement les vibrations ;)
wickerman's probe FSde turbo,rebuild prévu 04 Nov 2012 14:07 #157686
t 'es presque bon dit don' :p
