    Remplacement freins + disques AV et AR 21 Nov 2007 12:03 #81424
    • vince
    • Portrait de vince Auteur du sujet
    Remplacement des freins
    Train avant
    *outillage nécessaire
    Clef de 10 ou btr de 7
    Clef de 17
    marteau
    Pince
    Petit serre joint
    Et crique et clef pour le démontage des roues
    -Commencer par débloquer les écrous de roues
    -Soulever la voiture
    -démonter la roue
    -défaire le capuchon cache poussière en tirant dessus
    -défaire le clips de maintien du flexible de frein a l'aide d'une pince
    -défaire la vis clef de 10 ou btr de 7 selon les modèles
    -soulever et basculer en arrière le demi-étrier
    -maintenant les plaquettes peuvent être enlevées
    -enlever les plaquettes
    -démonter l'étrier en défaisant les deux vis clef de 17
    -l'étrier est déposé
    -faire rentrer le piston à l'aide d'un petit serre-joint
    -déposer le disque en tirant dessus
    -Remonter le disque neuf et le tenir à l'aide d'un écrou de roue
    -remonter l'étrier avec ses 2 vis clef de 17
    -remonter les plaquettes neuves
    -remettre en place le demi-étrier
    -resserrer la vis de 10 ou btr de 7 suivant modèles
    remettre en place le clip de maintien de flexible et le cache poussière
    -remonter la roue et reposer la voiture sur ses roues
    Train arrière
    Clef de 14 Clef de 12
    marteau
    Pince
    Clef BTR de 4
    Et cric et clef pour le démontage des roues
    -démonter la roue
    -déposer le cache poussière
    -défaire le clip de câble de frein à main
    -retire le câble de frein à main
    -défaire le clip de maintien du flexible de frein a l'aide d'une pince
    -enlever la vis a l'arrière du piston clef de 14
    -desserrer la vis btr de 4 pour faire rentrer le piston de frein (environ 25 tours)
    -défaire la vis clef de 12
    -démonter l'étrier en défaisant les deux vis clef de 14
    -resserrer la vis de 12 et remettre le cache poussière
    -remettre en place le clip de maintien de flexible
    -remettre en place le câble de frein à main
    -remettre en place le clip de maintien du câble de frein à main
    -revisser la btr de 4 à fond jusque ce soit dur et dévisser légèrement
    remettre le bouchon clef de 14
    -penser à bien resserrer les roues et roder les freins !
    EDIT : Jack_Clint
    Excellent [TUTO] et félicitations pour son auteur.. :thup:
    Puisque j'ai cette photo, je la rajoute.
    Il y a un réglage fin à faire sur les roues AR en jouant sur la vis BTR avec une clé ALLEN, le train AR étant levé.
    Remplacement freins + disques AV et AR 21 Nov 2007 12:30 #81431
    eh ben :o
    Merci :)
    Remplacement freins + disques AV et AR 21 Nov 2007 12:34 #81433
    Bon tuto comme d'hab :D
    Remplacement freins + disques AV et AR 21 Nov 2007 12:42 #81434
    Moi en plus je fait:
    - Ouvrir le bocal de liquide de frein (ça évite de forcer comme un ouf)
    - Chanfreiner les plaquettes (pour une meilleur adaptation et ça évite un peu le glassage des plaquettes)
    - Dépoussi?rage et graissage des portés de plaquette
    - Vérification du non gripage des pistons et de l'absence de rouille (graisser avec de la graisse au cuivre en prévention)
    - Gorger d'huile le syst?me de frein ? main (en enlevant la petite pi?ce canelé bien souvent source d'ennuis)
    - Vérifier l'état et le voilage des portés de disques avant le montage
    - Dégraissage des disques
    - Mettre une noisette de graisse sur le moyeu et les goujons (ça évite de forcer pour enlever la jante ou les couinement au serrage/désserrage qui source de grippage)
    - Rodage le temps d'un plein environ.... ;)
    Voil? c'est peut ?tre des détails mais ça m'a permis bien souvent d'éviter des ennuis et ça permet d'avoir toujours un suivi nickel sur l'état de nos freins, ils sont déj? assez capricieux comme ça..... ;) ;) ;)
    Remplacement freins + disques AV et AR 21 Nov 2007 13:24 #81441
    :rollover: :thup:
    Remplacement freins + disques AV et AR 21 Nov 2007 22:03 #81554
    Excelent topic comem tjr :bravo:
    Remplacement freins + disques AV et AR 30 Nov 2007 16:37 #82762
    Bijour ! :)
    Raptor vient de dire sur le tchat que ce thread ouvert par Vince, ne s'affichait plus ;
    je l'ai cherché et je l'ai trouvé aux archives, dans la Rubrique de ce qui est "résolu et supprimé" : je suppose que quelqu'un l'a envoyé l? par erreur, donc je le remets en lisible sur le Forum ! ;)
    Remplacement freins + disques AV et AR 30 Nov 2007 18:28 #82783
    salut...superbe topic...il va tout droit dans la base de donnée mais il y a 2 photos qui ne s'affiche pas...est il possible de les remettre please?
    Merci
    Remplacement freins + disques AV et AR 29 Déc 2007 10:38 #86086
    Encore un topic ? ajouter aux favoris ça !!!
    Merci Vince !!
    Petit HS : tu as toujours ta V6 Turbo? Tu as refais des trucs dessus?
    Remplacement freins + disques AV et AR 29 Déc 2007 14:46 #86130
    pour eviter d'avoir des favoris pour toutes les astuces, il y a une base de données qui se construit petit a petit ici->>>[url:2g908p7a]www.passion-probe.lefeme.net[/url] et il faut aller dans le forum dans le menu...
    Nous avons 157 invités et aucun membre en ligne
