    Problème pollution CT Probe V6 29 Mar 2016 23:03 #175915
    • johnny
    • Portrait de johnny Auteur du sujet
    bonsoir.
    après une longue absence du site ( déménagement, 3ème enfant, accident de travail 3 mois à la limite de la tétra et depuis peu accident de voiture lourd de ma femme ) je reviens avec ma probo
    je suis désespéré face à un CT refusé 3 fois pour pollution
    CT1 : C.O ok, lambda 1.024 (au lieu de 1.03 max ) en mai 2015
    contre visite: C.O ok, lambda 1.045.. refusé en juillet
    je vais voir ailleurs: données C.O 0.7 ( max accepté 0.30 ), lambda 1.0
    là je repasse un CT: C.O ralenti 0.35, accéléré 0.48, lambda 1.039.. refusé encore..
    j'ai changé de cata ( magnaflow 300 euros made in us ), les bougies ont deux ans, le filtre à air est ok.
    la voiture n'a pas roulé depuis juillet et a fait 1400 kms en 2015... je la sens encrassée
    le gars m'a donné des pistes
    cas1: un coup de décrasseur avec additif et rouler en 2-3-4ème à 5000t, rouler rouler rouler et la chauffer avant de revenir le voir
    cas 2: capteur lambda et oxygène mort.. 100e chacun
    cas 3: puce trafiquée par l'ancien proprio . voir la valise chez ford pour calculateur
    j'avoue ne plus savoir que faire... elle roule parfaitement, aucune fumée noire, en plus j'ai joué au vilain en partant au CT avec du sp95-E10.. ( je sais c'est mal ). j'ai deux mois pour la retravailler... que faire ? merci
    johnny, probe V6 GT 1997 antirouille
    85800 kms :sadbye:
    johnny, V6 GT antirouille :)
    Problème pollution CT Probe V6 29 Mar 2016 23:12 #175916
    Ta ligne est étanche pas de fuite ? Ça peux jouer... Bien rouler avant et bien décrasser le moteur ça peux vraiment jouer ! Le catalyseur à besoin d être chaud pour fonctionner de manière optimale ! Sinon essaye de glisser un pti mot au contrôleur ya toujours moyen de se arranger
    Problème pollution CT Probe V6 29 Mar 2016 23:16 #175917
    • johnny
    léger écoulement d'eau àla jonction silencieux /ligne d'échappement. le gars qui me l'a monté m'a dit en 2013 que le léger écart se souderait avec l'encrassement. l'eau coule encore en goutte à goutte ne serait ce qu'aujou'dhui.. sinon rien au niveau cata ni ailleurs. faut il changer la ligne... complète ?
    Problème pollution CT Probe V6 29 Mar 2016 23:34 #175918
    Pour moi non il existe des pâtes pour combler les trou ou les interstices cela peut jouer j'ai déjà eu une voiture qui ne passait pas à cause de fuites minine à l intermédiaire
    Problème pollution CT Probe V6 30 Mar 2016 00:21 #175920
    Contrôle si tu as un code erreur ? Ceci se fait auprès de la prise diagnostic manuellement.
    Il n'existe pas de valise diagnostic pour nos véhicules.
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/1611...nos-vehicules#174386
    Tu sauras si ta sonde lambda est HS.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...ion_16V#Sonde_lambda
    Mettre 30% de E85 et le reste en SP95-E10 aide à moins polluer pour passer le CT en ayant un moteur chaud.
    Problème pollution CT Probe V6 30 Mar 2016 11:36 #175925
    Remettre un cata d'origine et en bon état déjà je pense... Après vérifier la lambda.
    Problème pollution CT Probe V6 31 Mar 2016 22:18 #175943
    • johnny
    Re. Ok merci a tous. Je vs tiens au jus
    Problème pollution CT Probe V6 04 Avr 2016 18:23 #175963
    francois1907 écrit: Ta ligne est étanche pas de fuite ? Ça peux jouer...
    Je pense qu'une fuite sur la ligne fait baisser le taux de pollution.
    D'ailleurs, c'est un motif de refus, certain détournerait l'échappement des le départ et rien ne sortirait du pot.
    Problème pollution CT Probe V6 05 Avr 2016 21:57 #176001
    • johnny
    je suis tombé sur une fiche technique probe des années 90. il semblerait qu'à l'époque le taux de c.o était programmé pour 0.50. c'était la norme de l'époque
    aujourd'hui les normes sont telles que le CT est valable si C.O inférieur à 0.30. cela veut donc dire que théoriquement aucune probe avec cata ne peut passer le CT. elles devraient toutes être refusées.
    donc cela oblige tout le monde à rouler au sp95 E10 soit tuer les voitures à petit feu, à tricher au CT ou à s'en séparer. ce qui est peut être aussi le but des autorités afin de renouveler le parc auto..
    je n'ose imaginer les 4L, les 205, les GT turbo et j'en passe..
    quelqu'un peut il confirmer ou informer mes dires ? quelles étaient les normes prévues pour les probes au niveau C.O ?
    merci
    Problème pollution CT Probe V6 05 Avr 2016 22:11 #176002
    Les limites de pollution dépende de l'année d immatriculation et des normes défini à l époque . les véhicules n'ayant pas de cata a l'origine
    On des tolérances différentes
    Tu confond valeur au ralenti et valeur au ralenti accéléré
    www.auto-technique.fr/controle-technique/pollution.html
    Nous avons 222 invités et aucun membre en ligne
