    Problème pollution CT Probe V6 05 Avr 2016 22:16 #176003
    Sans répondre à ta question sur les Normes, sans doute que quelqu'un pourra te donner ces infos. :)
    Ma Probe 16v année 94 passe le contrôle anti-pollution sans aucun soucis particulier.
    Elle n'a JAMAIS été refoulé pour la pollution, soit en roulant avec du SP98 ou du SP95 et ceci dans plusieurs centres de CT différents.
    Si une Probe pollue, c'est qu'il y a un soucis quelque part et il faut le trouver ?
    Problème pollution CT Probe V6 06 Avr 2016 08:29 #176004
    Salut, pour moi c'est le faîte qu'elle n'a pas beaucoup roulé, tu devrais la decrasser sur plusieurs fois, voir après le filtre à essence
    Et puis franchement le contrôleur est un peu c... parce que t'es vraiment pas loin des normes.
    Problème pollution CT Probe V6 06 Avr 2016 11:18 #176006
    Problème de pollution il n'y a pas 36 solutions...
    Après si elle ne tourne pas souvent en effet c'est pas top, avant de l'emmener décrasse la bien et surtout il faut qu'elle soit bien chaude.
    Je ne suis pas sur qu'un cata magnflow soit réellement un catalyseur comme celui d'origine aussi...
    Il faut vérifier tes 2 lambdas aussi, je crois avoir déjà vu une procédure pour les tester, à rechercher.
    Problème pollution CT Probe V6 06 Avr 2016 17:53 #176013
    chadi119 écrit: Salut, pour moi c'est le faîte qu'elle n'a pas beaucoup roulé, tu devrais la decrasser sur plusieurs fois, voir après le filtre à essence
    Malheureusement le contrôleur n'y peux pas grand chose... C'est informatique la seule solution pour tricher est de passer un autre véhicule essence.. Et la si le contrôleur ce fait prendre il perd le droit d exercer..
    Problème pollution CT Probe V6 07 Avr 2016 11:11 #176023
    J'ai passé 3 CT avec le mien. Il est surement moins efficace que celui d'origine mais suffisant, à condition bien sur qu'il n'y ait pas de problèmes moteur particuliers.
    Problème pollution CT Probe V6 12 Avr 2016 16:19 #176062
    Merci pour l'info :)
    Problème pollution CT Probe V6 21 Avr 2016 21:57 #176175
    • johnny
    • Portrait de johnny Auteur du sujet
    bon, je me revoila comme prévu. contre visite après décrassage sévère sur autoroute, nettoyant injecteurs spécial CT juste avant, et direct chez le CT.
    lambda plus ou moins ok ( 1.028 pour - de 1.03 ), CO toujours à 0.40 et 0.42..
    le responsable trouve que ma probe sent fort l'essence. il suggère de vérifier si un injecteur ne balance pas trop de carburant. c'est vrai qu'elle sent fort, dehors comme dedans. J'avais eu le tour sur mon zaf mazout et c'était la vanne EGR.
    moi je me demande si le cata n'est pas la cause. cata sport... contre origine..
    pour la sonde, il me dit que si c'était çà, le C.O lui serait bon. donc il n'y croit pas. il remet aussi un peu en cause les KAD.. qui n'aident pas au CT.
    je pense donc rechercher un vrai cata probe v6 , ensuite on verra. il me reste 5 semaines. et le type ne m'a rien fait payer..
    j'avoue commencer à désespérer..
    johnny, V6 GT antirouille :)
    Problème pollution CT Probe V6 23 Avr 2016 11:24 #176184
    Regarde les durites au niveau du filtre à essence, si ce filtre a été changé récemment.
    Sinon il faudrait scruter de près le circuit d'essence (les durites) en ayant le moteur au ralenti.
    Pour la sonde lambda, voir le code erreur à la prise diagnostic.
    Le Catalyseur a aussi son importance.
    Attention ! A la dimension (longueur du cata), je ne sais plus pour quelles années ? Mais mesure le bien avant l'achat d'un cata neuf.
    Si ton moteur bouffe de l'huile ? Et que tu roules en 5w30 ou 5w40 passe en 10w40, c'est l'huile que j'utilise.
    Surtout jamais de 0w30 ou 0w40 c'est juste bon pour les véhicules récents.
    Problème pollution CT Probe V6 24 Avr 2016 10:54 #176189
    • johnny
    slt. pour te répondre, je mets du 10w40 depuis le début. de ce côté là aucun souci. et pas de perte d'huile
    côté catalyseur, j'ai acheté sur internet un rs style type magnaflow ( 160 euros ) - 40cm . j'ai peur qu'il ressemble plus à un tube afrique qu'à un vrai cata.je ne sais donc vers quel catalyseur m'avancer..
    avant avec le cata mis par moby en 2007, longueur 44 cm ( trop grand ), le CT a été refusé. C.O bon, lambda mauvaise ( 1.249 ! )
    avec ce nouveau cata, la lambda est bonne ( 1.02 ) et le C.O tourne en forçant à 0.42-0.40... faut il remettre l'ancien ? je me pose la question : était il si mort que çà ? comment faire confiance aux achats internet...
    côté durites je vais gerer çà, mais le mécano en a chier pour remplacer le filtre. j'espère qu'il l'a bien remis.. pas de fuites... mais pas de gouttes ni tâches sous la voiture ni au sol.
    si vs avez une réf solide de cata, je suis preneur
    merci en tout cas...
    Problème pollution CT Probe V6 26 Avr 2016 09:16 #176196
    • johnny
    j'ai peut être la solution0. j'ai acheté un cata magnaflow 40 cm . or pour les v6 c'est un 44 qu'il faudrait. cela pêut expliquer une éventuelle fuite sur la ligne..
    le C.O était bon avec l'ancien cata. je vais le remettre pour un CT . on verra.
    johnny
    Nous avons 204 invités et un membre en ligne
