    Corrosion supports amortisseurs 29 Mar 2009 16:16 #117983
    • diablus
    • Portrait de diablus Auteur du sujet
    J'ai changé vendredi dernier mes 4 amortisseurs. Pas une opération de luxe, c'était vraiment nécessaire, au dernier CT le déséquilibre arrière gauche/droite était de 35 % !
    Je commence par l'avant , pas de soucis, un jeu d'enfant. j'en profite pour remplacer en neuf les deux supports et les deux butées à aiguilles.
    Je commence à démonter l'arrière, et là le choc ! Une fois les garnitures de coffre démontées je vire le capuchon caoutchouc qui ferme le trou dans la carrosserie et là c'est l'horreur. Le support n'est plus qu'un bloc de rouille (l'acier se délamine dans l'épaisseur) et la tôle du passage d'amortisseur est sérieusement atteinte, alors que rien n'était visible.
    Le support semble particulièrement bien retenir l'eau qui remonte là-haut en roulant, d'ailleurs toute cette partie est humide alors que la voiture est sèche. Je n'avais pas d'appareil photo sous la main sinon je vous aurais montré ça. Ce sera pour le prochain démontage car bien sur je vais réparer ça dès que j'aurais trouvé des supports de remplacement.
    Donc un conseil: si vous avez l'occasion de démonter les garnitures de coffre, enlever le caoutchouc et jetez un coup d'oeil.
    Re: Corrosion supports amortisseurs 29 Mar 2009 18:28 #117998
    merci pour le conseil !
    Re: Corrosion supports amortisseurs 30 Mar 2009 12:54 #118017
    Donc au pire des cas, c'était ton amorto qui pouvait se désolidariser de la carrosserie ?
    Re: Corrosion supports amortisseurs 30 Mar 2009 13:00 #118018
    • diablus
    Dans le pire des cas, lorsque la corrosion a bien fait son travail, c'est l'amortisseur qui remonte dans l'habitacle, et là c'est la voiture à la casse :cry:
    Re: Corrosion supports amortisseurs 02 Avr 2009 06:41 #118118
    tu en es ou ,avec la rouille et les amortisseurs ?
    :mefie:
    Re: Corrosion supports amortisseurs 02 Avr 2009 07:01 #118119
    c normal c une probe bretone :roll: :roll:
    Re: Corrosion supports amortisseurs 02 Avr 2009 07:25 #118120
    non normande ! ;)
    Re: Corrosion supports amortisseurs 11 Avr 2009 01:27 #118390
    C'est con mais j'ai du mal à m'imaginer que la voiture à Diablus soit rouiller à un endroit. :lol:
    Bon courage pour la réparation. ;)
    Re: Corrosion supports amortisseurs 07 Mai 2009 19:21 #119248
    • diablus
    Voila, le nécessaire a été fait ! :D
    Quelques images :
    D'abord démontage de l'habillage du coffre pour accéder aux fixations a première vue rien d'anormal. Cependant en regardant de près à droite au bord de la rondelle en caoutchouc, on aperçoit une légère trace teintée "rouille". Mais rien d'affolant 8)
    L'affolement, c'est quand on enlève la rondelle :
    Et après démontage, c'est vraiment pas beau à voir :cry:
    Bilan: 2 têtes neuves, du grattage pour enlever la rouille qui ne tenait pas, un inhibiteur pour fixer celle qui tenait, un ponçage gros grain et une grosse couche d'apprêt très garnissant. Puis remontage des amortisseurs, et voilà une journée bien remplie.
    Re: Corrosion supports amortisseurs 08 Mai 2009 14:12 #119264
    C'était pas joli joli en effet ... :o
    Nous avons 530 invités et aucun membre en ligne
