    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 23 Fév 2014 18:27 #164955
    • chadi119
    salut tu n'es pas obliger de déculasser mais c'est un peu plus pénibles a faire...
    comme furytoran je me suis fabriquer un lève soupapes du même genre. ce sont les demi clavettes qui sont chiantes a remettre.
    dans l'ensemble le joint de culasse n'est pas très compliquer a faire, rien que le faite de déposer la distribution, t'as fait le plus dur.
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 23 Fév 2014 19:36 #164958
    • Portrait de Pportos
    Oui je ferrais pareille , pas mal l'astuce avec la corde etc :thup:
    J'aurrais aimer changer mon joint de culasse et faire un bon nettoyage mais le lieu ne le permet pas , je suis dans un parking avec au moins 30 voiture garées , la rue est pas mal visitée et j'ai aucun autre endroit ou je pourrais la laisser trkl !
    Je devrais me construire le hyper lève-soupape :lol:
    Merci de m'avoir aider :thup:
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 08 Mar 2014 00:08 #165121
    • chadi119
    alors on continue, cette fois ci c'est le train arrières qui a besoin d'une remise en état! en commençant par les amortisseurs :
    un petit avant après
    j'en ai profiter pour traiter le haut des amortisseurs car il y avais un peu de rouille...
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 08 Mar 2014 00:12 #165122
    • chadi119
    bien sur j'ai gratter a la brosse métallique pneumatique, dégraisser, apprêter puis repeins en noir
    pareil pour les ressorts
    après ça c'est pas fini les étrier ar sont gripper...
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 08 Mar 2014 13:09 #165123
    • chadi119
    j'en ai chier pour dégripper les étriers, la partie coulissante ne bougeais même pas d'un millimètre, j'ai donc enlever le piston et le joint et je les ai chauffer :Gun2: et avec un gros chasse goupille j'ai marteler jusqu’à ce que ça sorte
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 08 Mar 2014 13:38 #165124
    • chadi119
    il reste les flexibles de frein et les plaquettes arrière et en remontant le tout je me suis appercu que les disques sont grave voilée
    les amortos et les disques arrière était d'origine !! et a bientôt 200 000 kms il était tant de tout changer
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 09 Mar 2014 11:25 #165130
    Salut! beau boulot! quelle peinture pour les étriers? le rendu est sympa, mieux qu'avec la peinture foliatec que j'utilise. Les tokico illumina vont te changer la vie, quels ressorts avec?
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 19 Avr 2014 14:46 #165722
    • chadi119
    j'ai garder les ressorts d'origine. pour la peinture j'ai d'abord fais une couche de blanc puis après le rouge lucifer, pour que le rouge ressorte mieux !
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 22 Avr 2014 19:00 #165780
    tu as pris où ta peinture si ce n'est pas un secret? beau résultat, faut qu'on fasse ceux de ma chérie cet été
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 25 Avr 2014 19:01 #165802
    • chadi119
    peinture en bombe rouge Lucifer autolac il me semble, j'ai fais plusieurs couches et ca tiens jusqu’à maintenant.
    Nous avons 235 invités et aucun membre en ligne
