    Re: le ralenti fais du yoyo 08 Mar 2007 07:27 #45939
    une tite question, sa ta pris combien de temps pour demonter ton collecteur d admission? et quel etape a suivre stp merci!!!
    Re: le ralenti fais du yoyo 08 Mar 2007 20:18 #46019
    • chadi119
    j'ai mis environ 3/4 heure / 1 heure
    debrancher la batterie
    deposer la partie superieur de la boite a air
    deposer toute les peripheries autour du collecteur; toute les durites de depression petite vis hexagonal de dix , debrancher les connecteurs d'IAC, d'egr,d'injecteurs... deconnecter le tube d'egr sous le collecteur ( 22mm)
    encore sous le collecteur une pate de fixation viens le tenir ( vis de 14 )
    puis toute les vis de 12mm du collecteur
    debrancher l'arriver et le retour d'essence sur la rampe ( laisser la rampe sur le collecteur )
    perso j'ai deposer le bloc papillon car j'ai ce joins aussi a changer
    je pense que c tout, il faut biensur changer le joint du collecteur !
    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Avr 2007 18:23 #48402
    • chadi119
    salut
    aujourd'hui j'ai remonter mon collecteur,
    puis fabriquer le joint du boitier papillon
    et apres j'ai enlever juste le papillon pour le nettoyer par electrolyse :)
    il me restera encore les injecteurs...
    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Avr 2007 19:41 #48427
    Je sais pas si le papillon est different sur les mazda ou les probe us, mais le joint est different que celui que tu as découpé .
    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Avr 2007 20:29 #48435
    il est different sur les probe 16v US du coté admission, donc peut etre de l'autre coté aussi
    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Avr 2007 20:31 #48436
    Ben non j'ai regardé sur le mien il ressemble plus a celui que j'ai mis :wink:
    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Avr 2007 22:06 #48447
    • chadi119
    en faite c le meme, juste qu'il n'ai pas decouper de la meme facon, sinon a combien il est ce joint ?
    Re: le ralenti fais du yoyo 20 Mai 2007 20:03 #52979
    • chadi119
    salut a tous
    en faite ma probe est en partie reparer, mon probleme de ralenti est resolu et ce n'etait pas une prise d'air mais bien l'IAC; la petite éléctrovanne juste au dessus du papillon, cette piece de M.... donnait des valeurs correcte au multimetre et en plus de ca les symptomes etait completement le contraire;
    en general quand cette piece deconne le ralenti a tendance a etre tres bas voir fais caler le moteur alors que sur la mienne le "ralenti" restait bloqué a 3000trs.
    heureusement pour moi j'ai reussi trouver cette piece d'occase car chez ford c'est 1200euro le boitier papillon....
    voila j'espere que ca n'arrivera a personne ici car j'en ai chier a trouver la panne
    au passage apres avoir nettoyer, agrandi puis poli le collecteur d'admission, j'ai ressenti un gain non negligable, excellente reprise et acceleration surprenante dans les tours par rapport a avant!
    Re: le ralenti fais du yoyo 20 Mai 2007 20:41 #52984
    t'aurai pas pris deux trois photos pour nous faire voir ce travail sur le collecteur...? :) mefie2:
    Re: le ralenti fais du yoyo 20 Mai 2007 20:47 #52988
    • chadi119
    mon disc dur a cramé avec toute les photos dedans , degouté
    alors oui j'ai agrandi au niveau des 4 conduits et a l'entrée du papillon parcontre sur la cullasse j'ai pas trop touché. un travail de dingue environ 6-7 heures de boulot.
    Nous avons 108 invités et 2 inscrits en ligne
