    Re: le ralenti fais du yoyo 15 Nov 2006 09:59 #37442
    Pas de code erreur evidement... ??
    Re: le ralenti fais du yoyo 15 Nov 2006 11:12 #37450
    As tu regardé aussi a ta pcv valve,un amis a deja eu des probleme de ralenti sur ca voiture avec une pcv valve deffectueuse.
    Re: le ralenti fais du yoyo 15 Nov 2006 11:51 #37452
    oui et pour la tester, il suffit de la secouer et voir si tu entends la petite bille qui se déplace (pour info cette valve se situe au dessus du couvre culasse vers le milieu)
    Re: le ralenti fais du yoyo 30 Nov 2006 21:54 #38772
    • chadi119
    c koi excactement ce pcv valve :?:
    Re: le ralenti fais du yoyo 30 Nov 2006 22:39 #38776
    j'ai le meme soucis aussi sur mon 2l ...... :shock:
    MIMIX 1 JOUR, MIMIX TOUJOURS
    Re: le ralenti fais du yoyo 30 Nov 2006 22:42 #38777
    Un simple clapet anti-retour qui conserve le vide dans le circuit "vacuum", qui sert entre autre ? commander tous les petits vérins: commandes de clim, vris (sur le V6), IAC, régulateur de pression d'essence .....
    Re: le ralenti fais du yoyo 30 Nov 2006 23:01 #38783
    oué et il ce trouve ou? :oops: :P
    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Déc 2006 06:39 #38784
    Sur le V6 il est sous les pipes d'admission coté papillon.
    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Déc 2006 06:49 #38785
    Le regulateur de pression d'essence c'est ça et c'est situé au bout de la rampe d'injection :
    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Déc 2006 07:03 #38787
    ok impec merci je vais regardé ca!! :wink:
