    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Déc 2006 09:27 #38790
    en fait moi j'aurai dit que cetait avant la rampe dinjection, car une fois que l'essence est injectée, je ne vois pas ? quoi ca peut servir... :?:
    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Déc 2006 11:55 #38801
    Heuu on va surment me prendre pour un boulet mais tampis...
    ralentit qui fait du yoyo entre 1500 et 2000 tours... ca me parrait un poil haut quand meme... c est que tu n as pas reussi a le faire tenir avant ou c est moteur a froid qu il si met???
    moi mon moulin le fai un peu aussi a chaud, le compte tour reste bien a 900 sans bouger mais on entend le moteur qui varie de regime legerment sans calé biensur!
    dsl qi je fais tache comme d hab mais je voulais eclairé ce point la :oops:
    mais si on insiste snif :arrow: :arrow: :arrow: lol
    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Déc 2006 12:16 #38802
    A maintenir la bonne pression dans la rampe au moment de l'injection. La rampe sert de réservoir d'essence, alimentée par la pompe en continu, le régulateur maintient la bonne pression et les injecteurs y prél?vent la bonne quantité calculée par le PCM qui joue sur le temps d'ouverture des injecteurs.
    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Déc 2006 14:19 #38808
    merci chef :wink:
    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Déc 2006 14:48 #38811
    eplication tres clair :wink: ....un vrai chef
    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Déc 2006 18:31 #38821
    B3966688 B3966688
    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Déc 2006 18:39 #38824
    Pour le v6 comme a dis diablus, je le connais pas pour le 16v pas difficile au milieu du vouvre culasse derriere les bougie et ca ressemble a ca
    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Déc 2006 19:20 #38827
    ah ok c'est bon j'en ai deux d'avance :lol: :lol: :lol: :lol:
    MIMIX 1 JOUR, MIMIX TOUJOURS
    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Déc 2006 21:11 #38831
    • chadi119
    il faut savoir que ca fait le yoyo tout le temp entre 1500-2000trs, a chaud comme a froid, sur route ca va mais en ville c inconduisible, ca fais des accoups tout le temps, parcontre quand je met la clim ca se stablilise et ca reste accelerer a 2000trs voir plus
    ensuite et c la que ca se complique
    j'ai boucher les trous de l'iac ,a l'interieur, juste avant le papillon des gaz et depuis ca ne le fais plus sauf que;
    au demarrage c moi qui doit accelerer pour faire tenir le ralenti, puis a chaud c limite...
    ensuite le probleme, boucher les trous ne tiens pas longtemp...et rebollote.
    dernierement en mettant mon kit xenon j'en ai profiter pour mettre du degrippant sur toute les vis avec un peu de rouille et autres dont les vis du collecteur d'admission et la elle c comporté presque normalement mais biensur ca n'a pas durer
    alors a votre avis IAC ou prise d'air :?:
    Re: le ralenti fais du yoyo 01 Déc 2006 21:51 #38832
    pourquoi le fait de mettre du degrippant aurait amélioré ton probleme de ralenti ?
