    Temperature moteur 29 Aoû 2006 14:33 #34725
    • stefisa
    • Portrait de stefisa Auteur du sujet
    Salut ? tous,
    Quelqu'un peut il me dire si c'est normal que mon ventilateur de radiateur se met tr?s souvent en marche ?
    Pour info, c'est moi qui ai racheté la superbe probe 24 de bibouns.
    Merci
    Re: Temperature moteur 29 Aoû 2006 14:45 #34727
    Vérifie tes niveaux (huile, eau).
    Re: Temperature moteur 29 Aoû 2006 15:50 #34728
    moi c'est le contraire, je trouve qu'il se déclenche quasiement jamais...
    Re: Temperature moteur 29 Aoû 2006 15:54 #34729
    • stefisa
    Tous les niveaux sont bons et aucune fuite
    Re: Temperature moteur 29 Aoû 2006 16:02 #34730
    Les seules fois ou le miens s'enclenche c'est quand je me tappe le voyage au portugal ou que je tire fort dessus pendant quelques kilom?tre (on a quelques routes sympas par ici).
    Ca m'étonne que le tiens s'enclenche facilement. Peut-?tre que la sonde de T° est défectueuse ?
    Re: Temperature moteur 29 Aoû 2006 16:12 #34731
    c est le refroidisement moteur ou le ventilo clim
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Temperature moteur 29 Aoû 2006 17:11 #34732
    je dirais presque sans aucun, doute que c le ventilo de la clim !
    Re: Temperature moteur 29 Aoû 2006 20:01 #34738
    • stefisa
    non, non c'est bien le ventilo moteur car meme sans la clim c'est pareil. quand je coupe le moteur par contre il continu pas de tourner. je pensais que le ventilo tournait meme moteur coupé ??
    Re: Temperature moteur 29 Aoû 2006 20:15 #34739
    stefisa écrit: je pensais que le ventilo tournait meme moteur coupé ??
    moi aussi et c'est jamais arrivé. pourtant ca chauffe bien sous le capot, surtout quand on s'arrete, la chaleur n'est plus ventilée... (risque d'incendie ??)
    circuit d'eau 30 Aoû 2006 00:06 #34743
    pas tres grave demonte ta sonde puis controle la dans une casserole si elle a son declanchement a la bonne temp au environ de 80 degres et rince ton radiateur si tout est ok et tu chauffes toujours vois ton avance moteur (tu as toutes les causes d'une chauffe avec une pompe morte mais tu te verrais tout de suite elle aurait une fuite au drain adyton
    Nous avons 61 invités et aucun membre en ligne
