    Re: Temperature moteur 30 Aoû 2006 05:18 #34745
    elle fait quoi de spécial dans la casserole?
    Elle fait comme un calorsta?
    Re: Temperature moteur 30 Aoû 2006 08:01 #34746
    Elle peut faire des carottes avec des petits pois ! :?
    Re: Temperature moteur 30 Aoû 2006 10:31 #34751
    • stefisa
    • Portrait de stefisa Auteur du sujet
    demonte ta sonde
    Elle est o? ? :?:
    tu chauffes toujours vois ton avance moteur
    Moi j'sais pas faire !!! :roll:
    drain adyton
    Je connais addidas mais pas adyton :lol:
    Je connais pas grand chose en méca. une p'tite explication avec photo sera tr?s bien venu
    javascript:emoticon('Rien Compris')
    18FA4AC8
    Re: Temperature moteur 31 Aoû 2006 09:22 #34775
    connais tu exactement les positions ou la clim fonctionne sur le bouton.
    la question peut paraitre b?te mais surprend beaucoup de nouveau probiste.
    Seule les postions vent et floor n'actionne pas la clim.
    Sut toutes les autres la clim fonctionne.
    Re: Temperature moteur 31 Aoû 2006 09:32 #34776
    tof94 écrit: connais tu exactement les positions ou la clim fonctionne sur le bouton.
    +1
    Je rajouterais que de temps ? autres, sur la position "anti buée" la clim n'est pas toujours en route.
    Sinon quel est le niveau de température indiqué par l'aiguille de ton compteur ??
    Bon moi j'ai un 16v mais l'aiguille se place au milieu ? température de fonctionnement normal.
    Re: Temperature moteur 31 Aoû 2006 10:43 #34779
    • stefisa
    Pour ce qui est de la position des boutons de clim pas de probleme je connais.
    Pour l'aiguille, elle est toujours au milieu sur le "r" mais d?s qu'elle monte un peu sur le "m" l? les ventilos fonctionnent et apr?s elle redescend mais 2 minutes apr?s ça remonte et ça retourne.
    Re: Temperature moteur 31 Aoû 2006 11:26 #34786
    Ce qui est s?r c'est que le circuit de refroidissement fonctionne bien donc le moteur est bien refroidit. Apres si c'était moi je ferais une vidange du liquide de refroidissement et je tenterais de contrôler le thermostat qui déclenche le fonctionnement du ventillo.
    Mais comme je le disais je suis pas un super spécialiste et puis j'ai un 16v, ça chauffe surement moins :twisted:
    mode pourissage de topic [ON]
    bon faut pas rouler toujours en zone rouge aussi sinon ça fait chauffe rle moteur ^^.
    mode pourissage de topic [OFF] :arrow:
    Re: Temperature moteur 31 Aoû 2006 11:59 #34790
    • stefisa
    oui je vais essayer la vidange du liquide en mettant peut etre un detartrant radiateur ? qu'en penez vous :?: ca fait pas pire que mieux ces produits :!:
    Re: Temperature moteur 31 Aoû 2006 12:09 #34791
    tu fait tes niveaux d'eau comment sur ta probe car c'est une sorte de circuit fermé.
    je suis pas un pro mais sur la probe il faut faire les appoints d'eau par le radiateur le petit bouchos sur le dessus.
    moteur froid bien sur.
    la purge du circuit ce fait toute seule.
    Re: Temperature moteur 31 Aoû 2006 18:37 #34799
    tof94 écrit: tu fait tes niveaux d'eau comment sur ta probe car c'est une sorte de circuit fermé.
    Qu'entends tu par "la purge du circuit se fait tout seul" ?
    Nous avons 185 invités et aucun membre en ligne
