    probl?me sur 16v 11 Mai 2006 22:10 #28963
    j'ai un pote qui a un probl?me sur son 16v.
    qu'en il accélére ? fond, elle s'etouffe ? bas régime, mais prends trés bien les tours aprés.
    il a un allumeur, les bougies et des fils de bougie neufs,
    voici une petite vidéo ou ont entend le probl?me :
    passionprobe3.free.fr/fadagio/divers/kevin.avi
    aidez le, il n'en peux plus de supporter ça, merci ;-) )
    Re: probl?me sur 16v 12 Mai 2006 07:49 #28976
    UP, UP
    Re: probl?me sur 16v 12 Mai 2006 08:18 #28977
    Salut!
    Bon alors déj?, ton pote il a un gros probleme de base: les poussoirs.
    Le cliqueti, c'est les poussoirs!
    Apr?s, entendant le son, je pense qu'il y a un probleme au niveau mélange air/essence. Je dirais qu'il rentre trop d'essence par rapport ? l'air ? bas régime, puis l'essence arrive en quantité suiffisante et il tourne.
    Mais il se peut aussi, que ayant changé l'allumage (c'est le mod?le d'origine qu'il a remit?), l'aalumage soit lég?rement décalé. De ce fait, ? faible régime, le décalage se fait sentir, et d?s qu'on acc?lere, le décalage joue moins.
    Voil? c'est tout ce que je peux dire d'apr?s mes faibles connaissances en mécanique.
    A voir si les autres ont (certainement) plus d'info que moi ? te donner.
    Salut
    Re: probl?me sur 16v 12 Mai 2006 08:22 #28978
    tien, moi ca le fait legerement au ralenti aussi ces petits cliquetis j'ai l'impression... faut mettre de la semi synthese au lieu de la synthese pour que ca rentre dans l'ordre, c'est pas ca ?
    sinon qu'est ce qu'il bouge le moteur de ton pote
    Re: probl?me sur 16v 12 Mai 2006 10:16 #28991
    Ben moi ca me faisait ca j'étais sur 5 pates (? la place de 6).
    Sinon, y'a pas un probl?me avec l'arrivée d'air ? Pourquoi elle saute la boite du filtre ? air ? Elle ? l'air d'?tre ouverte (ca doit pas g?ner tant)
    Re: probl?me sur 16v 12 Mai 2006 11:09 #28996
    comment peux t'on savoir si on est sur 5 au lieu de 6 pates ou 3 au lieu de 4 par ex ?
    A quoi ca peut etre du ?
    je dde ca, car je trouve que mon moteur est parfois bruyant au ralenti.
    Re: probl?me sur 16v 12 Mai 2006 11:35 #28997
    Le moteur ne tourne pas rond au ralenti et quand tu accél?res elle tousse et manque de p?che. Y'a surement d'autres symptômes!
    Bougie foutue, câble foutu, probl?me d'allumeur. Apr?s y peut y avoir bien d'autre cause mais plus grâve :lol:
    je dde ca, car je trouve que mon moteur fait un peu bruit "tracteur" parfois au ralenti.
    Hum.. t'a pas un trou dans la ligne d'echappement ou un silencieux qui serait un peu claqué ?
    Re: probl?me sur 16v 12 Mai 2006 11:47 #28998
    si si j'ai mon intermediaire qui est mort et rebouché avec de la colle ? carrelage :smile: (j'attends toujours que norauto recoive celui que j'ai commandé)
    Mais c'est clair qu'au ralenti, une fois elle était zarbe (bien bruyante)
    Les bobines d'allumages elles peuvent etre defectueuses aussi non ?
    Re: probl?me sur 16v 12 Mai 2006 12:38 #29000
    pour mon pote, on avait demonté le filtre pour voir, on a bougé le calage de l'allumage pour voir si ça change quelque chose. Rien
    il a des problemé de fuites sur son collecteur, il fait plus de bruit devant que derriere l'echappement.
    ont ? esayé en débranchant les fiche du débit metre et ça change rien !!!
    Re: probl?me sur 16v 12 Mai 2006 18:44 #29022
    Fadagio écrit: ont ? esayé en débranchant les fiche du débit metre et ça change rien !!!
    Pour moi ca provient de lui,si il fonctionne bien quand tu le débranche la voiture ratatouille et quand tu le rebranche ca vas mieux si tu as aucunne difference dans le comportement cela peut venir de lui.Tu as aucun code erreur :?:
    Nous avons 163 invités et aucun membre en ligne
