    Re: probl?me sur 16v 12 Mai 2006 19:43 #29026
    il me dis que ? froid c'est bon, le moteur marche bien et que c'est quand il est chaud que ça merde.
    il pense que ça vient de la sonde lambda (il a vu ça sur le forum)
    apparement il aurait bien un code d'erreur mais je sais pas lequel (6 ou 7 clignotements)
    Re: probl?me sur 16v 12 Mai 2006 19:54 #29028
    Code 6 ou 7 inexistant
    code 8 debimetre
    code 17 sonde lambda
    il faudrais bien verifier,deja il a 1 code ces déja une bonne piste ;-) )
    Re: probl?me sur 16v 15 Mai 2006 16:48 #29102
    probe16vbelgium écrit: Code 6 ou 7 inexistant
    code 8 debimetre
    Le code 6 existe bien, mais ça n'a rien ? voir en effet.
    Qu'il commence par bien lire le code, et on pourra lui en dire plus.
    Ceci dit, si il a des fuites sur le collecteur, ça risque fort de perturber l'ensemble : l'air aspiré n'est pas celui mesuré => le mélange air/essence est compl?tement décallé par rapport ? ce que l'électronique mesure...
    Re: probl?me sur 16v 15 Mai 2006 21:29 #29108
    Yann écrit:
    code 8 debimetre
    Dis moi a quoid il correspond car le 6 je l'ai pas ;-) )
    Re: probl?me sur 16v 16 Mai 2006 05:25 #29115
    Son ralenti est stable?
    Les bougies sont bien sérré?
    rien d'obstruer dans le circuit d'air (desfois que)
    Le doigt de l'allumeur est en bon état?
    La sonde Lambda peut-elle etre responsable?
    pas de petites prise d'air dans le circuit d'air?
    papillon dégeulasse peut-il lui aussi faire délirer le moteur?
    Re: probl?me sur 16v 16 Mai 2006 07:20 #29116
    ralenti instable,
    bougies, faiseau et allumeur neuf,
    le reste faudrait qu'il regarde :roll:
    Re: probl?me sur 16v 16 Mai 2006 18:12 #29130
    Un petit néttoyage des connectiques avec le débimetre et la tete de l'allumeur peu arranger le probl?me.
    ça ne coute rien :roll:
    Re: probl?me sur 16v 16 Mai 2006 20:14 #29136
    c'est clair, c'est chiant qd on tourne en rond et qu'on trouve pas l'origine. :?
    j'ai eu plusieurs soucis, j'ai reussi a corriger a peu pres le probleme mais on veut toujours que sa titine foncitonne tres bien. ;-) )
    Par contre pour la prise d'air ? l'admission, je ne sais pas trop comment vérifier. S'il faut regarder les collier aprés le débimetre ou les boulons qui permettent de fixer les pipes d'admission au bloc moteur...
