    desserrage poulie vilbrequin 19 Avr 2006 18:13 #27838
    • Azuphel24V
    Voil? je suis entrain d'essayer de desserer ma poulie vilbrequin pour mettre ma poulie allégé et j'ai demandé a mon p?re de passer la 5eme et d'appuyer tr?s fort sur les freins, mais en essayant de la dévisser la poulie a tourné avec l'écrou et j'ai peur pour la distribution... :cry:
    J'y connais pas grand chose en mécanique, mais logiquement on ne peut la dérégler que si un des 3 esp?ces de poulies tourne indépendamment et non ensemble, mais j'aimerai ?tre rassuré car je flipe un peu :roll:
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re: desserrage poulie vilbrequin 19 Avr 2006 20:49 #27848
    Aucun risque, la boîte de vitesse est accouplé sur le vilbrequin part le volant moteur, donc si tu as bloqué les roues, soit tu as fait patiner l'embrayage soit t'a pas freiné assez dur.... ;-) )
    Re: desserrage poulie vilbrequin 19 Avr 2006 21:41 #27858
    • Azuphel24V
    Et si on était au point mort?
    Re: desserrage poulie vilbrequin 19 Avr 2006 21:43 #27859
    ben encore mieu, tu aurai juste fait tourner le moteur dans le vide sans le démarrer, rien de grave du tout, ça m'arrive souvent quand je bricole dessus.... ;-) )
    Re: desserrage poulie vilbrequin 19 Avr 2006 21:58 #27862
    • Azuphel24V
    Ouf... tu me rassures :)
    J'ai laissé tombé car il faisait trop nuit, j'ai tout découpé mais la poulie accroche un peu et a du mal a rentrer, je vais un peu la froter pour augmenter tr?s tr?s tr?s tr?s lég?rement le diam?tre...
    Par contre j'ai fait un pire boulette, j'avais protégé la courroie de distribution vu que la dremel passe a 1cm.. mais j'ai oublié de protégé le capteur sensor et j'ai fait un ptit trait sur le bout, a mon avis c'est mort pour moi...
    Si quelqu'un a ça sous la main ou si je peux savoir ou en trouver ça serait cool.
    Re: desserrage poulie vilbrequin 20 Avr 2006 11:35 #27879
    • Azuphel24V
    Bon ça y es j'ai essais découpé pour mettre ma poulie mais par contre en tronçonant j'ai touché le "position sensor" et la voiture ne se lance plus :cry: On peut la trouver chez Ford? ou si quelqu'un l'as dans son garage en pi?ce? je suis preneur :)
    Re: desserrage poulie vilbrequin 20 Avr 2006 13:42 #27880
    C'est ca que tu as cassé
    Crankshaft Position Sensor
    Si oui sur rockauto il te faudra minimum 62$ c'est a dire +- 59 euro avec transport ;-) )
    Re: desserrage poulie vilbrequin 20 Avr 2006 13:51 #27881
    • Azuphel24V
    T'as un lien car je trouve pas ^^
    Sinon c'est facile a commander sur se site, ils livrent vite?
    Re: desserrage poulie vilbrequin 20 Avr 2006 14:07 #27882
    • Azuphel24V
    trouvé, j'ai pris en fedex priority tant pi autant de frais de port que le reste car me le faut vite.
    Merci pour votre aide les gars :)
    Re: desserrage poulie vilbrequin 20 Avr 2006 14:09 #27883
    As tu testé en remettant la poulie?
    Et sors les codes d'erreur avant de commander!
