    Re: desserrage poulie vilbrequin 21 Avr 2006 14:11 #27988
    • Azuphel24V
    Oui je trouve ça bizarre, moi dans le comportement j'en sais rien si j'ai gagné, si ça se sent, c'est tr?s peu. Je sens pas que j'ai perdu et pourtant powerdyn dit que oui ou pas gagné en tout cas, ça dépend des tests.
    Et es ce qu'une courroie trop tendu peu faire forcer le tout?
    Re: desserrage poulie vilbrequin 21 Avr 2006 14:16 #27989
    Pour moi non, mais attention de trop tendre,du risque de forcé un peut trop sur la poulie et comme elle est en alu tu risque un peut de la tordre
    Re: desserrage poulie vilbrequin 21 Avr 2006 14:33 #27991
    • Azuphel24V
    J'ai serrer les boulons des galets tendeur jusqu'a ce que je puisse plus bouger la cled de 17 ^^ Bon en m?me temps je suis pas super gaillard et vu la position dans laquelle on est et l'appuis de merde qu'on a, je doute que l'on serre a fond. Mais en m?me temps faut pas que le galet se décroche si on serre pas a font a fond...
    Mais le galet tendeur ne monter pas en fait, il s'incline donc plus je force et plus il se remet dans l'axe alors que je pensais qu'il montait, enfin j'ai l'impression.
    Re: desserrage poulie vilbrequin 21 Avr 2006 14:40 #27994
    euhhhhhh, comment t'y es-tu pris ? :shock:
    J'ai peur l?.. bon, résumons:
    - demontage:
    - desserer l'ecrou de 17, et ENSUITE la vis de 10 pour faire remonter (ou descendre pour celui de la pompe ? eau) le galet
    - remontage:
    - serrer la vis de 10 jusqu'? ce que la courroie soit bien tendue (= pouvoir faire un quart de tour, pas plus, ? la main ? la courroie), et ENSUITE serrer l'ecrou de 17
    Re: desserrage poulie vilbrequin 21 Avr 2006 21:38 #28028
    • Azuphel24V
    ok j'ai zappé la vis de 10... :sad: Pour ça que c'était pas simple a passer. Tu penses que les courroies sont trop tendu? Et c'est pour ça que je gagne rien?
    Re: desserrage poulie vilbrequin 21 Avr 2006 22:39 #28030
    Oui attention une courroie ne sert pas comme une brute sinon tu va forcé sur les roulement et tout casser, en moyenne il faut lui laisser un espace de jeu d'environ un doigt (en épaisseur) voir un doigt et demi (pour les petits doigts), si elle couine un peu tu peu essayé de la déserrer un peu ou de la reserrer mais pas plus.... ;-) )
    Re: desserrage poulie vilbrequin 22 Avr 2006 08:32 #28052
    Azuphel24V écrit: ok j'ai zappé la vis de 10... :sad: Pour ça que c'était pas simple a passer. Tu penses que les courroies sont trop tendu? Et c'est pour ça que je gagne rien?
    :shock: :shock: :shock:
    Comment t'es arrivé ? sortir les courroies sans devisser ?
    Je crois deviner... tu as carrément sorti les galets !
    Holala comment que tu t'es emmerdé pour rien :lol: :oops:
    Re: desserrage poulie vilbrequin 22 Avr 2006 10:54 #28061
    • Azuphel24V
    Oui j'ai sorti les galets lol ^^
    Pour les sortirs, pas de probl?me, mais pour mettre celui tout en haut au coin, mon p?re tenait le galet depuis le haut et moi j'essayais de mettre le la vis de 17.
    Mais si je dois passer un doigts et demi entre le galet et la courroie alors c'est trop tendu chez moi, je modifi ça demain dans la journée ;)
    Re: desserrage poulie vilbrequin 22 Avr 2006 13:02 #28065
    Oul? non, pas entre le galet et la courroie, mais juste au niveau o? la courroie est la plus longue, dans le milieu ou tu aura le plus de jeu.... enfin tu vois, tu appuies sur ta courroie ? l'endrois ou tu as un peu de longueur sans galet ou autre poulie et tu regarde si tu as environ l'épaisseur d'un doigt, c'est un r?glage approximatif ? ajustere ensuite..... ;-) )
    Re: desserrage poulie vilbrequin 22 Avr 2006 13:43 #28071
    • Azuphel24V
    Ok, faut pas que ça soit tendu comme un string quoi ^^ Moi c'est bien tendu, j'avais peur que ça lache.
    Pour dire, avant la courroie était plus grande et vu que j'ai pas baisser les galets, ben ça doit ?tre encore plus tendu qu'avant... :( Je fais ça d?s demain, l? elle roule nikel, plus de bruit du tout mais je pense que je vais quand m?me l?g?rement baisser les galets tendeurs, merci ;)
    Nous avons 61 invités et aucun membre en ligne
