    Niveau d'huile 31 Jan 2006 15:17 #22563
    • Alexis
    • Portrait de Alexis Auteur du sujet
    J'ai une grosse différence de niveau, selon que la voiture est froide ou chaude.
    A froid: niveau au milieu de la jauge
    A chaud: niveau tr?s au dessus, genre 3 ou 4 mm (au dessus du F) :shock:
    Vu qu'on est sensé faire les niveaux ? froid, il faudrait donc que j'en rajoute... mais l? vu le niveau que ca va donner ? chaud, j'ai peur
    Re: Niveau d'huile 31 Jan 2006 18:01 #22579
    je dirais qu'il faudrait mieu que tu achetes une vraie voiture, genre la probe, pour regler ton probleme :lol: ;-) )
    Re: Niveau d'huile 31 Jan 2006 18:09 #22582
    je regarde demain a 3h arrivé au travail et te dis quoi au retoure :grin: ,mais cela me semble bisard ;-) )
    Re: Niveau d'huile 31 Jan 2006 18:25 #22584
    • Alexis
    J'ai un pote qui a eu ce probl?me, et il avait un piston percé :?
    gloups
    Re: Niveau d'huile 31 Jan 2006 18:26 #22585
    • Alexis
    Fadagio écrit: je dirais qu'il faudrait mieu que tu achetes une vraie voiture, genre la probe, pour regler ton probleme :lol: ;-) )
    T'etais pas sorti toi ?
    Re: Niveau d'huile 31 Jan 2006 19:36 #22589
    non t'inki?te pas de pistons percé possible mais peut ?tre plutôt une contre pression non....???
    Re: Niveau d'huile 31 Jan 2006 19:41 #22591
    • Alexis
    une quoi? 72BF788D
    Re: Niveau d'huile 01 Fév 2006 13:48 #22615
    Salut voila,je viens de verifié, a froid sur F, moteur tournant temperature au moteur sur normal un peut plus haut que le milieu. Et 10 mon apres avoir coupé moteur temperature huile encore chaude un peut en dessous du F.
    ps: merci grace a toi en verifiant sous mon capot a l'occasion je viens de remarqué une legere fuite au joint du thermostat :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
    elle me fait les petit maladie des 100000 km pffffffffff
    Re: Niveau d'huile 01 Fév 2006 14:34 #22616
    • Alexis
    Donc toi, en chauffant, le niveau baisse, ce qui semble logique vu que l'huile est montée
    Je comprends pas ce qui se passe sur la mienne :roll:
    ps: de rien :lol:
    Re: Niveau d'huile 03 Fév 2006 09:19 #22675
    Alexis , pour moi c'est tout simple car on ne peut pas avoir un niveau correct le moteur chaud, puisque quand le moteur est chaud l'huile est projetée partout et la jauge est pleine d'huile ( le tube dans lequel passe la jauge est éclaboussé d'huile) donc on la tige dedans est toute huilée , on ne peut pas lire
    ? froid ca doit etre vers le F et quand le moteur est chaud le niveau d'huile baisse théoriquement dans le carter ( m?me si l'huile chaude se dilate) car l'huile est partout dans le moteur.
    plus on attend plus le niveau d'huile remonte dans le carter. et se stabilise ? froid.
    Nous avons 248 invités et aucun membre en ligne
