    Re: Niveau d'huile 03 Fév 2006 09:27 #22676
    Houla, houla, houla !!!
    C'est pô claire ton truc.
    Méthode de mécanos (c'est ? dire moi) pour faire le niveau ...
    Moteur chaud, mais arr?té depuis au moins 5 minutes, tu néttoies ta jauge, tu replonges, et hop tu as un résultat correct !!! C'est simple, puis un demi litre en plus ou en moins, c'est pô grave, MAIS PAS PLUS, car entre le MIN et le MAX il y a un litre d'écart ...
    Voil? !!! ;-) )
    Ah oui, j'oubliai, voiture a l'horizontal, sinon pas bon le niveau !!!
    Re: Niveau d'huile 03 Fév 2006 10:14 #22681
    • Alexis
    • Portrait de Alexis Auteur du sujet
    Merci Zou et SpyCrow pour vos réponses
    Zou, je fais évidemment bien gaffe ? nettoyer le chiffon, et le niveau indiqué est tr?s clairement au dessus du max.
    Et comme justement il devrait baisser, c'est ca que je trouve extr?mement curieux.
    Spycrow: oui c'est la méthode préconisée en effet, et elle donne un résultat correct, donc ? priori je ne m'inqui?te pas trop. Mais ca n'explique pas pourquoi j'ai plus d'huile ? chaud qu'? froid!
    A moins que, comme tu dis, elle se dilate (celle que j'ai mise doit etre elastique alors :lol: )
    Re: Niveau d'huile 03 Fév 2006 14:05 #22696
    c'est qsur qu'elle se dilate tres peu mais comme quand elle se dilate elle est chaude et donc partout dans le moteur , le niveau ne peut jamais dépasser le niveau ? froid.
    Re: Niveau d'huile 03 Fév 2006 14:31 #22698
    • Alexis
    Il ne faut jamais dire jamais, (enfin si, la preuve je viens de le dire deux fois!) et surtout le niveau est plus ? chaud, je voudrais bien l'inventer mais c'est pas le cas :?
    Re: Niveau d'huile 03 Fév 2006 17:38 #22701
    myst?re, m 75938FEB yst?re
    Re: Niveau d'huile 03 Fév 2006 19:43 #22707
    Pour ta suposition , un trous dans le piston ton huile sentirais l'essence et je te dit pas la perte de puissance et la fumée quelle ferais,maintenant pour te rassuré fait teste de compression et tu serras vite fixé ;-) )
    Re: Niveau d'huile 03 Fév 2006 19:44 #22708
    • Alexis
    Non en effet je pense pas que ce soit ca, elle a encore la patate ;-) )
    Re: Niveau d'huile 23 Fév 2006 21:58 #23580
    • Alexis
    j'ai trouvé la réponse ? mes questions
    En fait le terrain n'est pas parfaitement plat, mais c'est invisible ? l'oeil nu !
    Donc selon dans quel sens je met la voiture, je n'ai pas le meme niveau. C'est impressionnant ? quel point ca joue !
    Bref j'ai enfin trouvé une fonction utile ? la barre anti rapprochement, je lui pose un niveau dessus et je rattrape le niveau avec un cric :lol:
    Re: Niveau d'huile 23 Fév 2006 22:05 #23581
    :razz: :razz: :razz: :razz: 70656E09
    Re: Niveau d'huile 23 Fév 2006 22:05 #23582
    • Alexis
    interdit de se moquer :twisted:
