    Signal lumineux code 23 07 Jui 2023 11:02 #188022
    • phiphi
    • Portrait de phiphi Auteur du sujet
    • Probité depuis 1997
    Bonjour à tous.
    Bon, la V6 fonctionne a merveille merci a tous pour m'avoir aidé à régler mon problème d'allumeur😉.
    Cependant depuis lors j'ai mon voyant airbag qui m'envoi un signal code 2 clignotement puis 3 , a répétition , donc code 23,lors de ma recherche de panne d'allumeur j'avais testé le bouton poussoir de réarmement anti collision qui se trouve dans le coffre a l'arrière gauche " au cas où celui-ci se serait déclenché en effectuant moi meme plusieurs armements et désarmements, d'ailleurs finalement ça ne venait pas de là, ma rupture d'allumage .
    cependant j'ai visiblement déclenché un code défaut.
    Mes questions sont:
    Y en a t'il aussi a l'avant de la voiture juste pour savoir et cela paraîtrait logique qu'il y en ai?? et où ??
    Mais surtout ,y a t'il une procédure particulière pour effacer ce code??.
    J'ai lu beaucoup de poste concernant le déchiffrage de ces codes lumineux, mais je n'ai pas trouvé la procédure d'estinction pour ce signal.
    Bonne journée à tous
    Takamatraper
    Signal lumineux code 23 07 Jui 2023 13:19 #188023
    Salut !
    Alors oui je crois qu’il y’en a à lavant
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Airbag...tretien,_conseils...
    Mais j’ai 3 photos pas trop net si ça peut aider ( et si c’est bien ça )
    Signal lumineux code 23 07 Jui 2023 19:27 #188025
    ( j'ai modifier le lien normalement ça marhce )
    Signal lumineux code 23 07 Jui 2023 21:26 #188026
    Il y a qu'un seul bouton de réarmement.
    En tout il y a 4 capteurs pour l'air bag.
    Pour effacer les défauts il faut débrancher le moin et appuyer sur la pédale de frein environ une minute.
    Signal lumineux code 23 07 Jui 2023 22:23 #188029
    Bonsoir à toutes et tous,
    Le contacteur de choc du coffre gère uniquement le pompe à essence, pour moi, rien à voir avec l'allumage ni l'airbag.
    Les défauts d'airbag, si je ne me trompes pas, sont gérés par un boîtier dédié.
    POUR EFFACER LE DÉFAUT, il faut le réparer. Si tu deconnec l'ampoule, ta voiture devrait biper en continu.
    A bientôt.
    Signal lumineux code 23 08 Jui 2023 00:27 #188031
    Oui bien Vu.
    C'est un boîtier différents.(bleu)
    Et oui le bouton gére que la pompe.
    Je sais plus à quoi correspond le 23.
    Bien souvent ça vient de la carte ou du cercle dans le volant.
    J'en ai à vendre au besoin.
    Signal lumineux code 23 08 Jui 2023 10:35 #188033
    Salut !
    Code 23 : Capteur de confirmation de collision - circuit ouvert ça signifie qu'il y a un défaut avec le capteur de collision ou sont câblage, de mémoire, il me semble que c'est celui qui est dans l'habitacle derrière la console centrale ? il me semble qu'on peut voir ces connectiques orange et bleu en démontant le coté gauche du passager
    Code 32 : (au cas ou si le code est lu a l'envers) Airbag conducteur - résistance trop élevée => câblage ou ressort du volant
    Signal lumineux code 23 08 Jui 2023 11:31 #188035
    • phiphi
    Bonjour je confirme le code est bien 23 .
    Et je reste dans l'inconnu concernant son interprétation.
    Tantôt on parle effectivement d'anti collusion tantôt c'est un signal de défectuosité de sonde Lambda.
    De plus bizarrement la Probe ne démarre plus ce matin alors que la veille elle démarrait au poil et pourtant ma batterie est en pleine forme .
    décidément en 2023 elle a décidé de m'ennuyer .😂🤣😉
    Takamatraper
    Signal lumineux code 23 08 Jui 2023 12:07 #188036
    Attention a ne pas confondre les différents type de code erreur :
    - code erreur moteur : se prennent sur la prise diag
    - code airbag : se prennent avec le clignotement de la lumière airbag
    - code abs : se prennent sur la lumière abs
    il est possible d'avoir les code erreurs abs et airbag sur la prise diag mais pas avec le même shuntage sur la prise diag il me semble
    Signal lumineux code 23 08 Jui 2023 15:34 #188037
    Bonjour à toutes et tous,
    Effectivement, les codes ne sont pas lus sur la même source, prise diag avec une LED pour les défauts moteur, avec le voyant ABS avec shunt spécifique sur la prise diag pour l'ABS et de même pour les airbags.
    Chacun possède son tableau de codes défauts.
    Le 23 est "circuit d'alimentation/retour du capteur de sécurité ouvert."
    Ce capteur de sécurité n'est pas l'un des 3 capteurs d'airbag.
    A bientôt.
    Nous avons 318 invités et 2 inscrits en ligne
