    Signal lumineux code 23 08 Jui 2023 16:48 #188038
    • phiphi
    • Portrait de phiphi Auteur du sujet
    • Probité depuis 1997
    Merci Clymeric
    Oui effectivement .
    Code 23.
    Safing sensor: input feed a return circuit open.
    Capteur de sécurité :
    Alimentation d'entrée ou circuit de retour ouvert.
    Visiblement ça inclurait les capteurs de chocs un derrière et trois a l'avant.
    1 derrieres chaque clignotant , donc déjà 2 et un dans le compartiment moteur à l'avant un peu a droite comme l'a montré "WARU"" merci sympathique par ses photo sur le poste.
    Il semblerait que la rouille soit l'ennemi de leur bon fonctionnement, je vais donc aller vérifier cet état de cause possible.
    Takamatraper
    Signal lumineux code 23 08 Jui 2023 17:43 #188039
    • phiphi
    Merci Clymeric
    Oui effectivement .
    Code 23.
    Il semblerait que la rouille soit l'ennemi de leur bon fonctionnement, je viens donc d'aller vérifier cet état de cause possible, RAS.
    ET ENCORE PLUS FORT !!! il n'y pas plus d'allumage non plus.
    QUESTION .
    Sachant que j'ai un code 23 , celà peut il engendrer une mise hors circuit du système d'allumage??.
    J'avoue j'ai peur pour mon allumeur tout neuf.🥵
    Takamatraper
    Signal lumineux code 23 08 Jui 2023 21:40 #188041
    Pour moi, je pense que non.
    A bientôt.
    Signal lumineux code 23 09 Jui 2023 07:42 #188042
    Non rien avoir avec les capteurs d'air bag.
    Signal lumineux code 23 09 Jui 2023 09:40 #188044
    phiphi ! Redonne nous stp le pédigré de ta Ford Probe ?
    Sinon les membres ne vont pas s'amuser à rechercher ces infos, il nous manque souvent ces informations très utiles pour avoir un dépannage mieux ciblé.
    Exemple.
    Probe 2.0L - 16V ou 2.5L - V6
    Antidémarrage Bosch ou Temic
    A +
    Signal lumineux code 23 09 Jui 2023 12:10 #188046
    • phiphi
    Oui biensur jack.
    C'est une Ford probe V6 24 v de janvier1998 "PREMIÈRE MAIN" 😉😉
    Équipée en TEMIC.
    Allumeur tout neuf dont on a parlé ya pas si longtemps.
    De type TOT57271
    Takamatraper
    Signal lumineux code 23 09 Jui 2023 14:55 #188047
    Techniquement, le système airbag ne peux pas t'empêcher de démarrer, sauf si le capteur de collision est trigger, car il coupe la pompe à essence, essaie donc de voir si la pompe a essence s'allume bien
    Si c'est le cas, c'est que cela ne viens pas du système d'airbag
    Signal lumineux code 23 09 Jui 2023 17:00 #188049
    phiphi écrit: Merci Clymeric
    C'est vraiment pas de chance.. :o
    Regarde si tu as du 12V qui arrive à l'allumeur ?
    Tu prends une fine aiguille et tu piques dans le fil d'arrivée 12V de l'allumeur avec le contact mis, et l'autre fil du voltmètre à la masse, tu verras si ton voltmètre bouge.
    -- Si pas de tension 12V en entrée de l'allumeur, voir les fusibles y aurait-il eu une mauvaise manipulation?
    -- Si tension 12V OK en entrée de l'allumeur, c'est que l'allumeur est de nouveau HS. Est-il encore garantie ? Voir rapidement avec la société qui te l'a vendu.
    Si tu as les bougies mouillées qui sentent l'essence lors de la mise en route, c'est OK de ce coté là, l'essence arrive..
    C'était le début de ton dépannage- pour ton allumeur TOT57271 - Probe V6 Temic.
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/mecani...gies?start=20#187602
    Signal lumineux code 23 09 Jui 2023 22:52 #188051
    Ta probe est de nouveau en panne ?
    J'ai pas très bien suivi 🙄
    Signal lumineux code 23 10 Jui 2023 12:13 #188053
    • phiphi
    Oui la Liesse n'aura été que de courte durée.
    Takamatraper
    Nous avons 245 invités et aucun membre en ligne
