    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 22 Juil 2022 11:56 #186779
    • legired
    • Portrait de legired Auteur du sujet
    Bonjour à tous !
    J'ai un soucis avec mon jauge d'huile moteur, la partie jaune a cassé, et j'aimerais la remplacer, j'en ai commandé une sur aliexpress, donnée pour une MX6 V6, me semblait que c'était les même moteur ? mais du coups elle est plus longue que celle que j'ai dans le moteur actuellement
    Du coups j'en viens a me demander si celle que j'ai dans le moteur est vraiment la bonne, donc j'aurais besoin de la taille de la jauge d'origine (et si possible une photo histoire de voir la forme)
    merci d'avance :)
    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 22 Juil 2022 14:32 #186780
    Bonjour legired,
    J'ai un peu de temps, je vais te faire des photos de ma jauge d'huile Probe 16V de 94 avec les dimensions à coté. Comme ceci tu pourras comparer avec ta jauge, sachant que le plein full du 16V fait 3.5 litres d'huile avec filtre inclus..
    On a déjà relevé des soucis avec un carter d'huile trop rempli. Contrôler sa jauge d'huile est très important pour la longévité du moteur.
    A +
    Jauge d'huile Probe 16V - 2.0L année 94, capacité carter moteur 3.5L, inclus le filtre à huile.
    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 22 Juil 2022 18:22 #186782
    • legired
    Super merci !
    par contre, j'imagine que la jauge diffère entre le v6 et le 16v ? en tous cas ça va me permettre de comparer avec celle que j'ai dans le moteur, et celle que j'ai reçu d'aliexpress
    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 22 Juil 2022 23:16 #186784
    Il faudrait que quelqu'un mesure la jauge à huile de son moteur V6 2.5L, on aurait ainsi les dimensions.
    :Sourd: Avis aux possesseurs de V6 (SVP) pour nous faire une ou des photos de la jauge à huile dans le même style de photo que celles-ci, afin de pouvoir constater la différence avec la jauge à huile du 16V et celle du V6. Merci à vous.
    Avec le porte-voix, la demande doit mieux s'entendre.. :lol:
    A +
    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 23 Juil 2022 15:13 #186799
    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 23 Juil 2022 15:30 #186802
    Merci clymeric pour cette photo. ;)
    Juste une question sur cette jauge de V6 - 2.5L au niveau du --début de la jauge-- qui est la partie que l'on regarde pour voir le niveau d'huile entre le mini et le maxi, cette jauge de V6 est-elle faite à l'identique du 16V.. ? Merci à toi.
    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 23 Juil 2022 15:44 #186805
    • legired
    Salut, merci pour la jauge ! même question que jack du coups, l'embout est il identique ?
    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 23 Juil 2022 16:08 #186807
    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 23 Juil 2022 16:26 #186808
    Merci clymeric,
    On voit que les embouts des jauges 16V et V6 ne sont pas les mêmes, ce détail est important.
    3.5 litres d'huile moteur pour le 16V et 4.0 litres pour le V6 y compris le filtre à huile qui est le même pour les deux motorisations..
    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 23 Juil 2022 16:54 #186810
    L'emplacement du tube de la jauge ne se trouve pas au même endroit, le 16V doit probablement être plus courbé par rapport au 24V.
    Les carter n'ont pas la même forme non-plus.
    Ceci explique la différence de longueur du niveau d'huile, plus courte pour la 24V malgré une capacité supérieure de 0,5L.
