    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 23 Juil 2022 18:27 #186811
    • legired
    • Portrait de legired Auteur du sujet
    J'vais pouvoir regarder ça demain matin, il fait trop chaud la (encore plus de 37°), comme ça je saurais si celle que j'ai est la bonne ou pas, si c'est le cas il faudra que j'me débrouille pour en trouver une, car c'est chiant de plus avoir la tirette .... en tous cas, ça serait pas mal de mettre ces infos dans le wiki !
    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 23 Juil 2022 22:36 #186812
    Tout à fait d'accord. ;)
    Pouvoir contrôler la fiabilité d'une jauge est primordial, surtout quand on doute du nouveau modèle de jauge reçue. Est-elle aux bonnes dimensions, mon niveau d'huile est-il correcte.. ?
    J'ai mis ce Topic dans la liste des nouveaux TUTOS, qui sont en attente pour être inséré dans le wiki d'origine.
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/vie-du...e-mx6-france?start=0
    A +
    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 03 Aoû 2022 20:01 #186901
    Bonjour tout le monde
    Je fais bien de regardé des sujets au pif sur le forum ^^'
    Je crois que mon v6 a tournée pas mal de temps avec une tirette de 16v :schock:
    Merci pour l info :thup:
    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 04 Aoû 2022 23:06 #186911
    Bonsoir à toutes et tous,
    Elle a roulé longtemps avec cet excès d'huile ?
    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 05 Aoû 2022 08:25 #186912
    Bonjour
    Vu que je la jauge est plus petite sur un v6 (si j ai bien tout compris) j ai plus un manque d huile non ?
    Et non heureusement je suis tombé sur se post avant d attaquer le rodage des 100 à 500-700km
    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 05 Aoû 2022 09:25 #186913
    bonjour à tous,
    Pour le 16V avec la contenance du filtre à huile c'est 3.5 litres, et 4.0 litres pour le V6. On est au remplissage total du carter moteur. Ne jamais dépasser cette quantité d'huile.
    Les bidons d'huile ont des repères sur la face visible du bidon, on contrôle ensuite le niveau sur la jauge, surtout si la jauge n'est pas d'origine, ou qu'il y a un doute sur les repères de sa graduation ?
    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 05 Aoû 2022 23:24 #186916
    Justement Sylve, cela m'est venue à l'esprit cette après-midi, pendant que je peignai ma porte de garage. Effectivement, ma réponse était trop rapide et pas assez réfléchi.
    Je vous présente toutes mes excuses.
    Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6 06 Aoû 2022 09:20 #186920
    Bonjour
    Pas de problème ;)
    Nous avons 130 invités et un membre en ligne
