    Probleme sonde température d'admission d'air 22 Mai 2020 19:49 #183363
    • Aquoiboniste
    • Portrait de Aquoiboniste Auteur du sujet
    Bonjour à tous, je vous explique mon problème, quand je prend ma voiture et que le moteur est froid tout va bien, je peux rouler 100 bornes sans aucun problèmes, par contre dès que je m'arrete et coupe le moteur quand je redemarre le moteur tourne sur 3 pattes au ralenti, a vitesse stabilisée il donne des acoups, un peu de fumée noire sort du pot et une odeur de suie s'en degage, suie noire que je retrouve d'ailleurs sur les bougies.Si je redemarre la voiture le lendemain moteur froid elle va tres bien fonctionner jusqu'à que je coupe le moteur et que je redemarre a chaud... Quelqu'un aurait il une idée d'ou cela pourrait provenir ?? C'est un moteur 16s, et je n'ai pas de voyant moteur qui s'allume. Merci d'avance...
    Probleme sonde température d'admission d'air 22 Mai 2020 22:22 #183364
    Bonsoir,
    deux questions:
    -les suies sur les bougies sont noires mats ou brillantes pour faire la différence entre le l'huile ou mélange trop riche?
    -As-tu cherché les codes défauts?
    Ce n'est pas une panne simple.
    Probleme sonde température d'admission d'air 23 Mai 2020 10:06 #183365
    Merci pour vos avis, n'hésitez pas à donner le vôtre..:wink:
    Bien entendu, en cas de soucis toujours sortir le -- code défaut -- comme le dit clymeric. Faire une RAZ avant, parce que le calculateur met en mémoire tous les codes défauts, même ceux qui n'existent plus. Une fois la RAZ faite, rouler un peu..
    A tout hasard, démonte uniquement le chapeau d'allumeur et regarde l'état des contacts ainsi que celui du doigt rotatif qui distribuent la Haute-Tension aux 4 bougies de ta Probe 16V de 96
    Combien de km au compteur ?
    Probleme sonde température d'admission d'air 23 Mai 2020 17:09 #183367
    • Aquoiboniste
    Merci a vous de vous pencher sur mon problème, la suie est noire mat, comme la suie de cheminée, j'ai vérifié la tête d'allumeur tout va bien de ce côté la, je n'ai pas vérifié les codes erreur car le voyant ne s'est pas allumé, mais je vais le faire quand même.... La voiture a 159 000 km. C'est vrai que c'est bizzare cette panne, on dirait que le calculateur se met a enrichir quand je redemarre a chaud... J'ai changé la sonde lambda mais cela n'a rien donné...
    Probleme sonde température d'admission d'air 23 Mai 2020 17:59 #183368
    • Aquoiboniste
    Lecture des codes erreur:
    11: sonde température d'air de l'admission (peut etre que c'est elle la coupable)
    14:capteur de pression atmosphérique
    22: ce code n'existe pas sur le tableau de codes sur wiki, si Quelqu'un a une idée la dessus ?
    Je vais faire les vérifications indiquées et vous tiens au jus
    Probleme sonde température d'admission d'air 23 Mai 2020 19:27 #183369
    • Aquoiboniste
    Bon j'ai mesuré la résistance de la sonde température d'air d'admission et l'ohmetre reste sur 1 donc pas de continuitée, je vais donc en commander une et vous tiendrez au courant si cela fonctionne... C'est quand même bizzare que le voyant moteur ne s'allume pas alors que ds codes erreur y sont presents
    Probleme sonde température d'admission d'air 23 Mai 2020 19:47 #183370
    Code 22 - c'est l'ABS, je ne vois pas, ce que ce code fait là ?
    La manip est différente pour la recherche de ce code erreur.
    www.ford-probe.fr/forum/freins-pneumatiq...-abs?start=10#139817
    Code 11 - Sonde température d'air de l'admission
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=....27air_d.27admission
    Code 14 - Capteur de pression atmosphérique
    Le capteur de pression atmosphérique se trouve dans le calculateur, c'est donc inaccessible pour toi, ne pas toucher c'est mieux, ce code erreur 14 n'est pas bien important à mon avis, ce n'est pas lui qui fait que tu tournes sur 3 pattes au ralenti.
    Probleme sonde température d'admission d'air 24 Mai 2020 21:13 #183374
    Il y a de grande chance que la sonde de température d'air soie en cause. Si elle envoie un signale de température froide, l'injection est trop riche.
    Tu as les valeurs de contrôle?
    Probleme sonde température d'admission d'air 25 Mai 2020 14:10 #183380
    • Aquoiboniste
    Oui, d'après wiki a température de 25 degrés la sonde devrait sortir entre 29 000 omhs et 36 000, le testeur quand je mesure ma sonde reste sur 1, donc il n'y a pas de continuité entre les 2 bornes, la sonde est HS, par contre impossible d'en trouver une sur les sites classique type oscaro, carpardoo... Uniquement dispo sur Rockauto a 10 euros et autant de frais de port, ca va c'est pas cher...
    Probleme sonde température d'admission d'air 25 Mai 2020 15:20 #183381
    J'ai fouillé un peu partout.
    Les seuls sites que j'ai trouvés sont en rupture de stock pour cette sonde.
    Il te reste Rockauto USA.
    C'est un site fiable, tu peux y aller tranquille.. Il faut se créer un compte, pas de soucis avec eux. Sitôt ta sonde de température d'air d'admission commandée, ça part de suite..
    Sinon faire une demande.
    à France-Casse en leur mettant une photo de l'endroit où se trouve cette sonde de température d'air d'admission, mais ce sera de l'occasion et je ne connais pas leur tarif ?
    Nous avons 87 invités et aucun membre en ligne
