    Probleme sonde température d'admission d'air 02 Jui 2020 14:17 #183425
    • Aquoiboniste
    • Portrait de Aquoiboniste Auteur du sujet
    Pffff, j'ai reçu la sonde que j'ai commandé chez Rockauto, et ce n'est pas la même que les notres, ils ont qu'un seul modèle sous 4 marques différentes.
    Le pas de vis a un diamètre supérieur et le detrompeur n'est pas le même sur la piece qu'ils proposent, donc impossible de la monter,dégoûté... Et 20 euro dans le c...
    Peut-être qu'aux USA ils n'ont pas le même type de sonde.
    Pour l'instant je n'arrive pas a en trouver sur d'autres sites... Je vais aller voir chez Ford, au pire j'essayerai d'en trouver une d'occase...
    Si quelqu'un a une solution ou une sonde d'occase qu'il me le dise... Merci
    Probleme sonde température d'admission d'air 02 Jui 2020 17:00 #183428
    • Aquoiboniste
    C'est bon j'ai compris... En fait suivant les années il y a 6 sondes différentes, ma probe est de 96 mais la boite a air et ma sonde sont d'un modèle de 93 -95
    Et la c'est pas le meme tarif au lieu des 10 a 15 euro elle coute 53 euros sur Rockauto
    Je sais pas si un ancien proprio a changé la boite a air ou si Ford a monté des boites a air de 95 sur des modèles 96 mais c'est pas cool...
    Bon obligé de refaire une commande sur Rockauto
    Un conseil demontez votre sonde et comparez avec celles que vous achetez...
    Mais depuis que je l'ai démontée puis remontée le moteur fonctionne normalement désormais... Alors je vais attendre un peu pour voir si ca recommence a déconner ( vu le prix de la piece...)
    J'aimerai si c'est possible changer le sujet de ce post, du genre "probleme sonde température d'admission d'air " ce serait plus pertinent pour d'eventuelles recherches, mais je sais pas si c'est possible...
    Probleme sonde température d'admission d'air 02 Jui 2020 18:24 #183429
    Aquoiboniste écrit: Mais depuis que je l'ai démontée puis remontée le moteur fonctionne normalement désormais... Alors je vais attendre un peu pour voir si ca recommence a déconner ( vu le prix de la piece...)
    Peut-être un mauvais contact électrique sur la sonde ? Une simple oxydation et le 12V avec très peu d'intensité passe mal depuis toutes ces années.
    J'ai changé le sujet, effectivement c'est plus pertinent. ;)
    Probleme sonde température d'admission d'air 03 Jui 2020 22:27 #183431
    Bonsoir à tous,
    Tu avais pourtant mesuré la valeur de ta sonde avec un testeur!
    Es-tu sur d'avoir bien réglé le calibre de ton testeur? (pas facile à utiliser, certains reste sur 1 quand la valeur est hors plage).
    Probleme sonde température d'admission d'air 04 Jui 2020 07:53 #183434
    • Aquoiboniste
    Il n'y avait pas d' oxydation sur les bornes et oui j'avais mis les bonnes valeurs sur le testeur lors de la première mesure, d'ailleurs puisque le calculateur a enregistré le code erreur 11 c'est que la sonde a un moment donné la sonde a disfonctioné.
    Je pense que le fait de l'avoir démontée et tapoté a du jouer... Il devait y avoir un faut contact a l'iterieur, pour l'instant cela fonctionne, mais jusqu'à quand ?? On verra bien...
    Merci d'avoir changé le sujet du post et d'avoir pris le temps de me répondre...
    Probleme sonde température d'admission d'air 04 Jui 2020 09:32 #183435
    Un faux contact interne est possible ?
    J'ai récupéré le schéma interne d'une sonde de température d'admission d'air, qui n'est pas celui d'une Probe, mais le principe est le même.
    Probleme sonde température d'admission d'air 05 Jui 2020 17:21 #183438
    • Aquoiboniste
    Je ne suis pas un spécialiste mais je suppose que oui, puisque le fait de l'avoir démontée puis remontée elle fonctionne a nouveau, avant démontage les valeurs de la sonde étaient nulles et une fois démontée j'avais 25 000 ohm entre les 2 bornes et le moteur fonctionne normalement désormais depuis 3 jous, je ne vois que cette hypothèse...
    Probleme sonde température d'admission d'air 05 Jui 2020 19:14 #183439
    De toutes les façons, si elle déconne encore tu sais déjà ou regarder.
    En espérant, bien sur, quelle ne déconne plus jamais.
