    Probleme Sur Une 16V de 97 22 Mai 2012 21:45 #154141
    • Spirelog
    • Portrait de Spirelog Auteur du sujet
    Salut salut
    Alors voila je fais un ptit résumer.
    J'ai acheté ma probe en novembre 2011 54 000 km
    L'ancien proprio ne pouvait plus la conduire pour cause de maladie
    donc pendant 5 ans elle est restée sans rouler et garer dans un garage privée. ( hors eau et au chaud )
    d' ou la super conservation des joints, soufflets et du dessous de la caisse.
    J'ai tout les entretiens et toutes les factures concernant la voiture.
    A son achat et à la rencontre de mes voisins, un carnet d'entretient est crée :
    55 000 km - la vidange est faite ( Castrol GTX3 10W40 ) ainsi que le filtre à huile ( LS225à ) est changé.
    - Kit D'admission CAI commander sur ProbeStore.
    - Changement des Cosses de batterie.
    Nous sommes FIN MAI 60 000 km et la voiture n'avance pas correctement je ne passe plus le 170-180 ( je sais ... en France c'est limité a 130 ).
    Donc la voiture ne pousse pas correctement et passer les 4000 tours plus rien simplement un bruit rauque.
    Passer la moitié de ma pedal d"accélération pareil du bruit et avance pas fort ...
    Apres avoir essayer la bleu de l"ami Casimir "" :o o o o Ah ouais la mienne a du mal "" pourtant même config à l'intérieur simple différence la sienne est de 94 me semble t"il.
    Je pense ne jamais avoir connu ma voiture au max de sa forme.
    Nous suspections le Cata d'être bouché donc démontage et vidage mais sa n'a résolut aucun problème la voiture à juste plus de reprise. :mefie2:
    Donc je suis dans L"impasse et j'en implore vos avis. :arrow: :arrow: :arrow:
    Merci de M"aider
    [size=150:8byo6stb][font=Comic Sans MS:8byo6stb]FORD PROBE 2,0 16v 116ch Sundeck de 1997 === > 59 000 km d'origine [/font:8byo6stb][/size]
    [font=Century Gothic:8byo6stb][size=150:8byo6stb]Team Amnésique : parce que ...... Je m'en rappel plus.[/size][/font:8byo6stb]
    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 22 Mai 2012 22:09 #154160
    T'as regardé tes bougies?
    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 22 Mai 2012 22:13 #154161
    bougies, débimetre d'air, cable de bougies, ligne bouché, sonde lambda etc...
    tu consommes beaucoup? t'as des ratés?
    dis nous en plus mon ptit cochon!! :lol: :lol:
    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 22 Mai 2012 22:15 #154165
    Le moteur tourne nickel pas sur 3 pattes, les bougies sa m'étonnerait mais pour ce que sa coûte c'est pas du luxe :D
    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 22 Mai 2012 22:19 #154167
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    Je me permet de répondre pour Spirelog ... :)
    Bougie : On a réussi à en sortir une seule ce week-end (un peu blanche, mais écartement ok), et on a pas voulu forcer sur les autres car loin de chez lui, et pas de garage ouvert le dimanche en de casse ...
    :arrow: Il y a également comme un gros bruit de roulement, vrombissement à vue d'oreille plus du côté boite ...
    Code erreur : 13 puis 14 mais une seule séquence (elle ne se répéte pas normalement ?)
    Il faudrait que l'on test avec un autre débimêtre, pour écarter aussi cette question ....
    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 22 Mai 2012 22:21 #154170
    • Spirelog
    voila tout est dit mdr
    merci fly et merci ludo
    mon ptit cochon!! [/quote]
    lol on a pas garder les cochons ensemble hein ????
    gros MDR
    moi je sens que ce week end jve regarder mon collecteur ...
    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 22 Mai 2012 22:28 #154173
    debimetre je peux regarder si j'en ai en rab jten donne un pour que tu vois si c'est mieux si tu veux!
    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 22 Mai 2012 22:37 #154177
    • Flyingstone
    nemo écrit: debimetre je peux regarder si j'en ai en rab jten donne un pour que tu vois si c'est mieux si tu veux!
    Cool Némo,
    On va déjà test dans l'immédiat avec le miens ou celui des ouistitis 8)
    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 22 Mai 2012 22:39 #154180
    • Spirelog
    OUI OUI OUI on va tester d'abord, mais c'est super gentil de ta part de proposer copain ???
    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 22 Mai 2012 22:56 #154185
    C'est assez étonnant, a bas régime, la voiture se comporte normalement.
    Pas de trous a l'accélération, la voiture a une faible accélération linéaire dans les tours!
    Le moteur gueule anormalement, pas facile à décrire comme bruit! :?
    En revanche, j'ai remarqué un vronbrissement qui vient du moteur, coté boite selon moi,
    la boite peut etre en cause dans tous ca?
    Si tu as besoin Spirelog, tu connais l'adresse, ya le matos qui faut pour mécaniqué! :lol:
    2.0 16V bleu de 94 - 251 Mkm
    Nous avons 228 invités et aucun membre en ligne
