    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 23 Mai 2012 20:12 #154269
    Donc le problème vient peut être de la. En mesurant le taux d'oxygène dans tes gaz d'échappement, elles donnent à ton calculateur la richesse de ton mélange en temps réel pour que lui le corrige en modifiant l'injection. Ce qui peut donner de sérieux dysfonctionnement si ça deconne. Si besoin est j'en ai une qui est censée fonctionner. Sinon tu peux tester les signaux qu'elle renvoie selon les conditions pour voir si c'est ok.
    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 23 Mai 2012 20:17 #154270
    bonjour
    si la sonde lamda est HS
    il y a de mauvaises information envoyees au calculateur
    se qui provoque une mauvaise carburation
    et la voiture peut se mettre en mode degrade
    s est ce qui met arrive sur MA DEUXIEME VOITURE
    un petit coucou des VOSGES
    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 24 Mai 2012 08:02 #154307
    • Spirelog
    • Portrait de Spirelog Auteur du sujet
    Okay bah ce soir je serais moins con
    Et concernant la route. Bon ou pas bin de rouler avec . :?:
    [size=150:8byo6stb][font=Comic Sans MS:8byo6stb]FORD PROBE 2,0 16v 116ch Sundeck de 1997 === > 59 000 km d'origine [/font:8byo6stb][/size]
    [font=Century Gothic:8byo6stb][size=150:8byo6stb]Team Amnésique : parce que ...... Je m'en rappel plus.[/size][/font:8byo6stb]
    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 24 Mai 2012 09:47 #154310
    Dur à dire. Si tu roules trop riche, juste tu consommes plus, si tu tournes trop pauvre risque de détonation
    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 24 Mai 2012 09:54 #154311
    Vu comment ton moulin tourne je ne pense pas qu'il y ai de risque majeur, mais c'est seulement depuis qu'on a vidé le cata que tu consommes beaucoup ou c'était déjà le cas avant?
    On va s'occuper de sa ce week-end t'inkiète :D
    On va désosser la Spirelogmobile :lol:
    ps: le kit xénon this week y'a pas moyen mec sa fait trop longtemps qu'il traîne dans ton coffre :marteau:
    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 24 Mai 2012 19:00 #154342
    • Spirelog
    Detonation ........ :arrow: :( pas bien
    Reparation ce week end ... :content: :content: :content: tres tres tres tres BIEN
    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 29 Juil 2012 19:01 #155986
    • Spirelog
    Sa&lut salut
    Distrib faite
    lambda a changer mais la voiture n'avance tjr pas
    Je suis encore dans une impasse.
    Peut etre le papillons ????
    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 29 Juil 2012 19:31 #155993
    papillon de quoi? d'accélérateur?
    je dirais problème d'allumage (distributeur, faisceau, bougie) ou injection (pompe à essence, régulateur de pression ou injecteurs)
    Re: Probleme Sur Une 16V de 97 30 Juil 2012 18:53 #156028
    • Spirelog
    Hey
    Peut être merci du conseil. ( je penserai plus du coté de l'injection .... )
    Bougie changée pas d'évolution.
    A voir changer mes câbles de bougie sa mange pas de pain.
    A Suivre :boxe:
    Nous avons 98 invités et aucun membre en ligne
