    V6 en panne 11 Déc 2011 19:40 #149563
    • rocheherve
    Bonjour tout le monde
    Sa fait maintenant deux semaines que je suis en panne avec mon V6.
    Et la je suis au bout du rouleau.
    Je ne c'est plus quoi faire :cry:
    Elle ne veut plus démarrer
    Ce que je ne comprend l'essence arrive bien et j'ai de l’étincelle au bougies.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: V6 en panne 11 Déc 2011 20:27 #149564
    j'avais eu le même problème une fois avec mon v6, même problème, étincelle aux bougies mais elle démarrait pas, j'ai changé l'allumeur et elle est repartie ...
    si non regarde le transpondeur éventuellement ...
    Re: V6 en panne 12 Déc 2011 10:29 #149585
    • rocheherve
    J'ai changer l'allumeur a l'instant et c'est toujours pareil Alf
    Pour transpondeur c'est un temic.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: V6 en panne 12 Déc 2011 16:23 #149591
    On pourrait mettre en cause la nature du carburant dans ton réservoir (supposition).
    Avec (une étincelle aux bougies + essence), je pense qu'elle devrait démarrer, au moins pétarader sur plusieurs cylindres.
    Lors du dernier arrêt, tu n'aurais rien remarqué d'anormal, aurais-tu fait quelques chose de particulier ?
    Le contacteur de la pompe d'alimentation (dans le coffre) ne se serait pas déclenché, un petit choc même léger suffit ?
    Re: V6 en panne 12 Déc 2011 17:10 #149593
    • rocheherve
    C'est bien sa le problème c'est quel n'a donner aucun signe anormal.
    Par contre elle ne pétarade pas.
    Pour le contacteur dans le coffre justement je l'ai shunter.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: V6 en panne 12 Déc 2011 18:53 #149595
    Roche hervé écrit: Bonjour tout le monde
    En plus tu as changé l'allumeur, tu as des étincelles aux 6 bougies, les bougies sont mouillées, l'essence est de qualité habituelle et ça ne démarre toujours pas. :marteau:
    Quoi dire !
    Essaie de redémarrer en débranchant à la sortie de l'allumeur un des 6 fils de bougies, le numéro 1. Puis tu le rebranches et tu débranches ensuite le numéro 2 et ainsi de suite... jusqu'au 6ème. Tu as peut-être un ou des fils de bougies nases, la Haute Tension passant un peu partout. (supposition).
    Si tes 6 bougies sont mouillées c'est que ta pompe à essence fonctionne, je ne verrais plus qu'un problème électrique sur la HT.
    Re: V6 en panne 12 Déc 2011 19:24 #149596
    y a til une couroie de distrib?
    Re: V6 en panne 12 Déc 2011 20:21 #149599
    Bien vu generalleclercq.
    En plus Roche hervé nous dit qu'il a changé sa courroie de distribution la semaine dernière.
    Si cette courroie s'était décalée (pourquoi pas). Je verrais bien ce rapprochement avec la panne. :?
    Re: V6 en panne 14 Déc 2011 22:10 #149648
    • rocheherve
    De toute façon je regarde sa ce weekend maintenant.
    Mais je trouve bizarre que la distribution ce serait décaler.
    Car quand elle avait casser il y avait 8 dents de décalage et la probe démarrer.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: V6 en panne 14 Déc 2011 22:25 #149649
    Je comprends qu'ayant changé la distribution recemment, on ne pense pas qu'elle se soit décalée.
    Pourquoi se serait-elle décalé ? :?
    Comme tu dis, faudrait qu'elle se décale de beaucoup de crans pour ne plus démarrer.
    Ben ! on est curieux de savoir. ;)
    Nous avons 217 invités et aucun membre en ligne
