    Re: V6 en panne 19 Déc 2011 19:25 #149777
    c'est curieux , car sur notre excelllllllent forum , je n'ai pas eu l'impression que c'était pas une casse fréquente.
    24v
    Re: V6 en panne 20 Déc 2011 19:33 #149807
    • rocheherve
    J'ai discuter avec mon collègue de boulot et pour lui c'est quelque chose qui grippe.
    Et c'est vrai j'ai l'impression que l’arbre a cames face au moteur était dur a tourner quand j'ai voulue recaler la distribution.
    Et pour lui sa serait un poussoir de gripper.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: V6 en panne 22 Déc 2011 12:01 #149884
    C'est vraiment la poisse ! :x
    J'ai repris la photo du moteur de la ProbeV6 à Arnosousoff (merci) ;)
    Le galet tendeur (à gauche) comprend à sa base un piston hydraulique qui le pousse vers la courroie pour rattraper un jeu éventuel de flottement, ce piston hydraulique se serait vidé de son huile, ou son joint interne en caoutchouc se serait détérioré ?
    Le tout en si peu de temps ? :marteau:
    Un puissant ressort aurait certainement mieux fait ce travail de tension de courroie.
    Re: V6 en panne 22 Déc 2011 13:47 #149889
    • AdChildren
    • Portrait de AdChildren
    J'allais acheter un kit de distribution mizumoauto, vous pensez que c'est des pièces de mauvaise qualité ou que Roche hervé à un autre problème ?
    Merci,
    Ad.
    Re: V6 en panne 22 Déc 2011 15:35 #149894
    les kits montés sur mes 2 probe (16V et 24V) sont "mizumoauto" et je n'ai jamais eu de soucis...
    les défauts de fabrication existent aussi sur les pièces auto ;)
    Sinon prends le kit sur probestore ;)
    Ps: mon probe 16V roule tout les jours :)
    Re: V6 en panne 22 Déc 2011 17:10 #149896
    moi j'ai fait ma distri avec les piece de mizumo et j'ai pas de souci non plus la ma distri a 2000km et pas de souci en vu
    Re: V6 en panne 22 Déc 2011 19:29 #149900
    • rocheherve
    AdChildren écrit: J'allais acheter un kit de distribution mizumoauto, vous pensez que c'est des pièces de mauvaise qualité ou que Roche hervé à un autre problème ?
    Merci,
    Ad.
    J'ai bien un autre problème AdChildren.
    C'est un arbre a came qui grippe et qui a arracher des dent de la distribution.
    En regardant les tendeurs hydraulique on ne voit aucune fuite.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: V6 en panne 22 Déc 2011 20:02 #149904
    Roche hervé ! Merci pour ta précision. :)
    Ton galet tendeur hydraulique, avec la petite pompe hydraulique n'a aucune fuite, cette pompe est toujours opérationnelle. C'est la courroie de distribution qui est partie en lambeau, on se demande pourquoi et on finit par rechercher du coté des poussoirs hydrauliques, voir l'arbre à cames qui grippe.
    Le problème vient d'ailleurs, comme tu dis. :?
    C'est curieux tout cela. Serait-ce alors un problème de qualité de courroie de distribution ?
    J'ai pu voir sur le net des courroies de distribution vendues à 121.25 euros et la même à l’identique physiquement à 11.02 euros, une différence notoire de tarif qui cache quelque chose.
    Courroie de qualité et d'origine de marque PowerGrip pour Probe 16V. à121.25 euros
    www.123pieceauto.com/courroie-di ... 62895.html (remonter le curseur pour voir). ;)
    La même courroie (Probe16V) défiant toute concurrence, la qualité est-elle au rendez-vous. à 11.02 euros :?
    http://www.webdealauto.com/fr/Courroie+ ... 37162.html
    De quoi se poser des questions sur les différents matériaux utilisés pour fabriquer une courroie de distribution. Nous, on ne sait pas, on achète au moins cher. Est-ce une affaire ? Le cahier des charges du constructeur est-il respecté ? (bonne question). :x
    J'ai vu sur un site Taïwanais qui vendaient ce modèle de courroie de distribution (Probe16V) à 1 dollars pièce, à condition d'acheter le lot de 1000 courroies.
    Re: V6 en panne 22 Déc 2011 20:42 #149906
    Il n'y a pas de pompe, c'est un simple amortisseur.
    Contitech est une marque sérieuse de courroies, j'en ai monté, j'en ai actuellement sur ma probe (courroies accessoires) et aucun soucis.
    Re: V6 en panne 22 Déc 2011 22:29 #149919
    Je mettais en cause l'amortisseur du galet tendeur qui ne remplissait plus sa fonction et de ce fait, la courroie pouvait flotter et riper. Cet amortisseur s'use et se dégrade dans le temps.
    Pour les courroies !
    C'est cette différence de tarif exagéré que j'ai trouvé bizarre. Mais si tu dis que tu n'as pas de problème avec cette marque Contitech que tu as déjà montée, alors ! C'est que c'est du bon.
    Merci pour ces précisions.
    Nous avons 251 invités et aucun membre en ligne
