    Ralentit instable V6 07 Oct 2011 07:17 #147302
    • rocheherve
    :D D
    Depuis quelques jours j'ai mon ralentit qui déconne.
    La voiture va presque caler et reprend c'est tour normal.
    Par contre j'ai remarquer que quand le ralentit chute il y a la grosse électrovanne situer sur le collecteur d’admission qui se met en marche.Celle qui est situer a coter de la bouteille filtrante de la clim.
    Quelqu'un voit de quoi sa pourrait venir :?:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Ralentit instable V6 07 Oct 2011 13:17 #147306
    Salut!
    As-tu débranché ta batterie avant d'avoir ce problème?!
    Re: Ralentit instable V6 07 Oct 2011 20:26 #147330
    • rocheherve
    Non je n'ai pas debrancher ma baterie
    Pourquoi?
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Ralentit instable V6 07 Oct 2011 22:18 #147334
    Car j'ai déjà eu un problème de ralenti après avoir débranché ma batterie, le calculateur avait perdu les bonnes valeurs...
    Re: Ralentit instable V6 10 Oct 2011 12:07 #147393
    • rocheherve
    A la limite la seul chose que j'ai fait c'est de changer mon calorstat.
    Sinon personne aurait une piste pour trouver ma panne :cry:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Ralentit instable V6 10 Oct 2011 12:19 #147395
    Roche hervé écrit: A la limite la seul chose que j'ai fait c'est de changer mon calorstat.
    Oui donc aucun rapport!
    As-tu essayé de voir si tu as des codes de défauts? Pas de voyant allumé au tableau de bord?
    Re: Ralentit instable V6 10 Oct 2011 12:23 #147396
    • rocheherve
    Aucun voyant allumer sur le tableau de bord a part celui de l'abs qui est allumer depuis deux ans.
    Sinon pour les code défaut je ferait sa cette après-midi pour voir.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Ralentit instable V6 10 Oct 2011 13:03 #147397
    Ton problème est surement là. Vérifie les tuyaux sur l'électrovanne, si débranchés ou percés l'ouverture de l'électrovanne provoque une entrée d'air dans l'admission puisque ces commandes fonctionne en dépression. Cet air qui rentre n'est bien sur pas mesuré par le débimètre, ce qui fait chuter l'enrichissement en essence et donc le ralenti.
    Re: Ralentit instable V6 10 Oct 2011 14:31 #147400
    Roche hervé écrit: Aucun voyant allumer sur le tableau de bord a part celui de l'abs qui est allumer depuis deux ans.
    pour ton abs tu as un code ?
    les fils qui vont de la sonde sur la roue à la prise dans le compartiment moteur sont fragiles . ils se cassent au niveau de l'attache sur la carrosserie.
    le cablage est particulièrement sollicité lors de changement de soufflet ou de cardan .
    24v
    Re: Ralentit instable V6 10 Oct 2011 17:40 #147403
    +1 pour une éventuelle prise d air, par contre diablus, pour mettre retrouver avec un manchon foireux en sortie de débitmètre (manchon coupé) sa se sent pas au ralentit si son info est fausse, par contre a l accélération la voiture calait, apres j espere que sur les autres V6 c est pareil et que le shunt joue pas la dessus....
    tu as aussi une possibilitée sur la distri ou ton allumeur qui foire et ton calculateur cherchant sa richesse te fait monter dans les tours (vers les 1100tr/min) et peut aussi provoquer l ouverture de la vanne...
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Nous avons 263 invités et aucun membre en ligne
