    Re: Ralentit instable V6 10 Oct 2011 17:51 #147405
    Hervé, tu aurait une photo de l electrovanne en question?
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: Ralentit instable V6 12 Oct 2011 13:04 #147490
    • rocheherve
    C'est celle la
    Uploaded with ImageShack.us
    Par contre j'ai regarder mes tuyau de dépression et aucun n’était débrancher.
    Et ils sont l'air d’être en bonne état.
    Je n'ai aucun code défaut en mémoire.
    Et pour l'ABS c'est le boitier qui est mort dans le compartiment moteur
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Ralentit instable V6 12 Oct 2011 14:05 #147495
    La grosse électrovanne qui se met en marche est le solenoid qui gère l'admission d'air au ralenti (vu que le papillon est fermé) et c'est normal que le calculo l'ouvre pour apporter de l'air au moteur et le relancer, si je dis pas de conneries je pense que le problème vient d'ailleurs et que ca c'est juste une réaction de l'ECU pour compenser.
    Re: Ralentit instable V6 12 Oct 2011 20:29 #147503
    Ta premiere V-ris s ouvre :schock: ???????
    tu remonte a combien dans les tours quand elle reprend ses tours?
    (peu po trop t aider j en ai plus de v-ris....)
    coyotanark écrit: La grosse électrovanne qui se met en marche est le solenoid qui gère l'admission d'air au ralenti (vu que le papillon est fermé) et c'est normal que le calculo l'ouvre pour apporter de l'air au moteur et le relancer, si je dis pas de conneries je pense que le problème vient d'ailleurs et que ca c'est juste une réaction de l'ECU pour compenser.
    non coyotanark, c est le systeme V-ris, un systeme de 2 papillon suplementaire s ouvrant pendant les monter en regime (uniquement sur les bloc V6) pour garder le couple maximum le plus longtemp possible, par contre je sais plus a quel et quel regime chacune s ouvre mais en gros le concept c est ça.
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: Ralentit instable V6 12 Oct 2011 23:24 #147510
    Désolé j'ai un 2.Ol donc je resitue pas trop la photo sur le V6, le solenoid à la même gueule sur la mienne. Si c'est celui du Vris, en effet c'est pas normal...
    Re: Ralentit instable V6 13 Oct 2011 18:08 #147535
    Le premier vris s'ouvre à 3250 t/mn. Pas vraiment du ralenti ça ! :schock:
    Re: Ralentit instable V6 13 Oct 2011 20:05 #147541
    • Portrait de SUpExtaZ'
    ça me l'a deja fait, quand le ralenti chutte de trop les vris s'ouvre pour essayer de reguler et ça marche bien :)
    mais la je ferai dans un premier temps un reglage de ralenti avec un reset (ca avait resolu le pb chez moi)
    Re: Ralentit instable V6 13 Oct 2011 20:10 #147542
    • rocheherve
    Je fait donc essayer le reset pour voir :D
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Ralentit instable V6 13 Oct 2011 20:27 #147544
    non non avant le reset tu fais le reglage de ralenti avec le shunt
    Re: Ralentit instable V6 13 Oct 2011 21:33 #147547
    diablus écrit: Le premier vris s'ouvre à 3250 t/mn. Pas vraiment du ralenti ça ! :schock:
    a tout les coup hervé en tant que grand pilote 88CEE5A9
    et oui de toute facon tu risque rien a regler l allumeur et a faire un reset par dessus....
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Nous avons 267 invités et aucun membre en ligne
