    Ne démarre plus ! 19 Aoû 2011 08:48 #145233
    • Abzalon
    • Portrait de Abzalon Auteur du sujet
    bonjour à tous
    ce matin la titine refuse de démarrer, embêtant pour aller travailler!
    quand je tourne la clé, le démarreur se lance bien mais elle ne "cracke" jamais
    je vais relever les codes de défaut, auriez-vous une piste?
    Re: HELP ! Ne démarre plus ! 19 Aoû 2011 09:09 #145234
    Abzalon écrit: bonjour à tous
    Salut Abza. !
    Ton allumeur est O.K. ???
    Sinon --- Dr Diablus ! ;)
    Re: HELP ! Ne démarre plus ! 19 Aoû 2011 09:20 #145235
    Commence par les deux contrôles de base : étincelle et essence.
    Essaie de la démarrer, démonte une bougie, vérifie qu'elle soit humide et sente bien l'essence.
    Ensuite met la bougie à la masse (branchée au faisceau) par l'hexagone, si tu es seul fixe là avec une pince étau à l'anneau de levage moteur et lance le démarreur pour voir s'il y a de l'étincelle.
    Re: HELP ! Ne démarre plus ! 19 Aoû 2011 09:39 #145236
    • Abzalon
    du nouveau
    j'ai branché mon super trombone sur la prise diag, un tour de clé elle a démarré
    enlevé le trombone, démarrée du premier coup
    j'ai fais plusieurs essais et un reset, elle a démarré à chaque fois.
    Elle m'a emmené travailler sans problèmes
    @Diablus : penses-tu que ca pourrait avoir un rapport avec l'étincelle que tu avais remarqué ?
    je testerai ta procédure si elle me repose problème
    Re: HELP ! Ne démarre plus ! 19 Aoû 2011 09:58 #145237
    Non, je ne pense pas qu'il y ait un rapport. Je pense plus à un peu d'humidité sur un contact. Ca m'était arrivé un matin aussi et ça ne l'avait jamais refait.
    A suivre...
    Re: HELP ! Ne démarre plus ! 19 Aoû 2011 10:49 #145238
    t'aurais pas un breton dans ton moteur ????? :lol: :lol:
    Re: HELP ! Ne démarre plus ! 19 Aoû 2011 11:05 #145239
    Question toute bête, tu as un témic ou un bosch ? Si bosch, il est shunté ? car ça peut être lui qui fait des siennes, ça reste aléatoire quand il décide de se foutre en l'air...
    Re: HELP ! Ne démarre plus ! 19 Aoû 2011 19:58 #145253
    Capteur sur le vilo aussi.. le mien est capricieux et faut que je le bouge de tps en tps :)
    Re: HELP ! Ne démarre plus ! 22 Aoû 2011 10:35 #145441
    • Abzalon
    du nouveau
    ce matin rebelotte, impossible de démarrer
    elle a démarré au bout de 5 min
    au bout de 2km, chaude, accélération sur bretelle d'insertion : elle a tout coupé, puis est repartie dans la seconde
    aiguille compte tours est tombée comme morte a 0, pas eu le temps de voir si un voyant s'était allumé, et elle est repartie
    n'étant pas très technique, j'ai envie de dire que c'etait comme si elle n'avait plus eu d'allumage sur 1 seconde
    help :'(
    Re: HELP ! Ne démarre plus ! 22 Aoû 2011 10:40 #145442
    truc bête, ta batterie est bonne ?
    Nous avons 266 invités et aucun membre en ligne
