    Re: HELP ! Ne démarre plus ! 22 Aoû 2011 10:42 #145443
    Salut Abza. ! :)
    Les symptômes que tu décris st similaires à ceux que j'avais eus à un moment donné, avec mon ex 16V ; elle a fait ça à répétition sur quelques semaines, pour finalement tomber en rade et ne plus démarrer du tout, et c'était effectivement un blem d'allumage ....
    Maintenant bien entendu, cela n'a peut-être rien à voir avec ton souci. :?
    Re: HELP ! Ne démarre plus ! 22 Aoû 2011 10:46 #145444
    • Abzalon
    • Portrait de Abzalon Auteur du sujet
    comment savoir si la batterie est bonne ?
    y'a du liquide au niveau, elle ne peine pas pour lancer le démarreur, au tableau de bord l'aiguille est dans le 'M' du normal"
    comment vérifier ?
    d'autre part, pas de transpondeur, tout a été supprimé
    Re: HELP ! Ne démarre plus ! 22 Aoû 2011 11:10 #145446
    tu l'as changé depuis le meeting, elle semblais un peu faible non ?
    Re: HELP ! Ne démarre plus ! 22 Aoû 2011 11:12 #145447
    Salut à tous. :)
    Si ta batterie lance le démarreur comme à l'habitude, ta batterie est bonne. Ensuite lorsque ton moteur est en route, c'est l'alternateur qui fournie le courant pour toute la voiture, il recharge aussi ta batterie.
    Pour contrôler une batterie, il faut une pince ampèremétrique qui va faire débiter la batterie à un certain ampérage, on peut aussi tester la densité de l’électrolyte avec un pèse acide qui mesurera son degré Baumé.
    Si tu as du mal à démarrer ta Probe, tu finiras par mettre à plat ta batterie par manque de charge suffisante à sa durée de vie, il faudra alors penser à la recharger manuellement (8h00 - charge d'entretien) avec un chargeur de batterie 12V.
    Pour info : Je n'ai jamais fait plus de 7 ans avec une batterie, elles sont toutes mortes avant. :cry:
    Je pense que ta panne et liée à une discontinuité dans un circuit électrique, suite à un mauvais contact (coupure pas franche suivant dilatation + humidité), lequel ??????? :?
    Re: Ne démarre plus ! 23 Aoû 2011 00:09 #145517
    Vu la coupure ca sent l'allumeur oui...
    Re: Ne démarre plus ! 23 Aoû 2011 07:46 #145526
    Oui, ça sent bien l'allumeur.
    Re: Ne démarre plus ! 23 Aoû 2011 08:30 #145529
    J'ai déjà eu un problème similaire (voiture qui cale dans les rond point et repart aussi sec...), j'ai fait le changement de l'allumeur et plus de soucis ;)
    commence par le moins cher c'est a dire shunter ton transpondeur s'il est toujours en place pour voir s'il y a du changement :)
    Re: Ne démarre plus ! 23 Aoû 2011 10:15 #145534
    JF16v écrit: Vu la coupure ca sent l'allumeur oui...
    Hé hé ! qu'est-ce-que je disais plus haut ?! :p lol: ;)
    Re: Ne démarre plus ! 23 Aoû 2011 12:24 #145543
    La bleue fait des siennes !!! a bah bravo je la félicite pas :lol:
    Il faut lui clouer le derrière !!!!!!!!!! (désolé fallait etre au meeting pour comprendre ^^ heiiin poulain ) :roll:
    Comme on dit chez nous KENAVO
    La Bretonne
    24V
    Re: Ne démarre plus ! 23 Aoû 2011 13:46 #145551
    Salut
    - Vérifie l'état de toute tes bougies ( ca se change régulierement si c'est des simple tête )
    - Vérifié le rigidité de tes cable d'allumeur, l'état de files et des allumeur
    - vérifie l allumeur , démonte le et regarde l'usure des doigts d'allumeur.
    Aprés tous sa tu devrais trouver le probleme
    Nous avons 278 invités et aucun membre en ligne
