    branchement durite de depression et essence v6 23 Nov 2010 21:01 #135059
    bonsoir a tous et a toutes
    je vais bientot remonter dans ma probe et comme ce n'est pas moi qui est demonter tous sa . j'aimerais savoir ou se branche toutes les petites durites qui parte du collecteur d'admission y'en a 4 il me semble . et aussi quel durite venant de l'arriver du filtre a essence se branche sur les deux raccords qui sont present sur le collecteur d'admission . si quelqu'un aurait sa en photo sa serait vraiment top merci d'avance :D D
    Re: branchement durite de depression et essence v6 23 Nov 2010 21:03 #135060
    voila
    Re: branchement durite de depression et essence v6 23 Nov 2010 21:13 #135062
    deja merci pour la rapiditer meme si j'y comprend pas grand chose a l'anglais je me demerderais avec sa =) et pour l'essence j'aimerais juste savoir ou je dois brancher la durite qui vient du filtre sur le collecteur sur lequel des deux ?
    Re: branchement durite de depression et essence v6 23 Nov 2010 21:25 #135066
    L'arrivée d'essence se branche sur le raccord banjo directement au bout de la rampe arrière d'injecteurs. Le retour vers le réservoir se branche derrière le régulateur de pression fixé au bout de la rampe avant.
    Re: branchement durite de depression et essence v6 23 Nov 2010 21:32 #135068
    qu'entends tu par raccords banjo? parce que si il me semble bien j'ai deux raccords qui arrive sur le collecteur d'admission et c'est tout . desole d'etre chiant mais quand on connais pas c'est un peu la misere :( marteau:
    Re: branchement durite de depression et essence v6 23 Nov 2010 22:05 #135071
    un raccord qui se verouille avec une vis comme sa
    Re: branchement durite de depression et essence v6 23 Nov 2010 22:53 #135074
    Mais sur se raccord il a deux tuyaux qui arrive dessus c'est sa que je ne comprend pas =S
    Re: branchement durite de depression et essence v6 23 Nov 2010 23:14 #135076
    Non, sur ce raccord, il n'y a qu'un tuyau en acier. Au bout de ce tuyau est raccordé le tube souple qui arrive du filtre. Il ne peut y avoir qu'un seul tube, pas deux.
    Re: branchement durite de depression et essence v6 24 Nov 2010 21:02 #135098
    generalleclercq , c'est bien ta doc en couleurs , c'est tiré d'où? un petit lien à me donner siou plait :mefie2:
    24v
    Re: branchement durite de depression et essence v6 24 Nov 2010 21:43 #135102
    c des doc que je recupére dans tout les coins
    Nous avons 185 invités et aucun membre en ligne
