    Re: branchement durite de depression et essence v6 25 Nov 2010 00:15 #135105
    Bonsoir est ce que le solenoid prc solenoid valve celui qui est sur le régulateur de pression dessence je peu le récupérer sur ma 16v Parce que il me semble ne pas l'avoir ?
    Re: branchement durite de depression et essence v6 25 Nov 2010 10:48 #135108
    Combien Ya t'il de solenoid en tout et ou sont ils placer dans le moteur ?
    Re: branchement durite de depression et essence v6 25 Nov 2010 12:51 #135109
    • Portrait de SUpExtaZ'
    moi perso pour augmenter la pression d'essence, il y avait une vis dans la durite qui allait sur la rampe :)
    Re: branchement durite de depression et essence v6 25 Nov 2010 13:58 #135110
    Oui d'accord mais pour le premier démarrage j'aimerais quelque chose d'origine quand Meme .
    Re: branchement durite de depression et essence v6 25 Nov 2010 18:46 #135116
    help help !!
    Re: branchement durite de depression et essence v6 25 Nov 2010 19:09 #135120
    Ce sont les mêmes. Celui du régulateur de pression d'essence, sur le V6, il est fixé à la boite à air. Regarde bien, je doute qu'il ne soit pas sur la voiture.
    Re: branchement durite de depression et essence v6 25 Nov 2010 19:45 #135121
    jai une admission direct et il n'est pas dessus . donc jep eu prendre celui de ma 16v piur le mettre a la place ? et pour ceux de l'egr je peux aussi prendre ceux de la 16v je pense pas c'est pas trop les meme .
    Re: branchement durite de depression et essence v6 25 Nov 2010 21:33 #135124
    Oui, je me doutais que tu avais une admi directe et qu'il n'était plus sur la boîte à air. Mais en général on la refixe ailleurs, suit le tuyau depuis le régulateur, elle doit être au bout.
    Sinon toutes les électrovannes sont les mêmes , 16 ou 24, vris ou egr ou autre.
    Re: branchement durite de depression et essence v6 25 Nov 2010 21:55 #135128
    Mais justement le moteur n'es pas remonter la. Et sur le collecteur il ny a absolument rien .
    Re: branchement durite de depression et essence v6 27 Nov 2010 11:13 #135195
    regarde sur la photo! tu vois l'emplacement du mon solénoïde de pression d'essence et les durites ;)
    Nous avons 245 invités et aucun membre en ligne
