    démontage écrou de cardan 24 Jui 2010 09:55 #130803
    • moby25
    Bonjour
    Voilà, je suis allé porté ma probe dans un garage pour changer le soufflet de cardan.
    J'ai appelé ce matin, et l'employé me dit qu'il n'arrive pas du tout à enlever l'écrou de cardan car il est soudé dans la rouille.
    Quelle solution ai-je ?
    Re: démontage écrou de cardan 24 Jui 2010 11:21 #130809
    • Portrait de SUpExtaZ'
    tu le fais toi meme.avec une putain de barre de 2m tu vas voir si ca se dessere pas ;) au petard ca bouge rarement.. essai ca mec 8)
    Re: démontage écrou de cardan 24 Jui 2010 19:27 #130816
    +1
    "La bâârre de faaire"
    Re: démontage écrou de cardan 24 Jui 2010 21:07 #130817
    • moby25
    je veux bien mais le garagiste a essayer avec une debouloneuse
    Re: démontage écrou de cardan 25 Jui 2010 21:34 #130826
    jte le dit moi dans mon garage jamais j'essaye a clé a choc ca marche pas ;) mais une rallonge de 2m et ca fait l'affaire tranquil crois moi :)
    ton garagiste entre nous il y a des truc qu'il devrait apprendre ^^
    desserre les ecrous ressere un peu a la main pas a la barre et tu lui amene et la il arrivera a les virer :) marteau:
    Re: démontage écrou de cardan 25 Jui 2010 23:19 #130828
    • moby25
    Il n'y a aucun risque de casser le boulon ? j'ai récupéré une barre métallique de 2m minimum (je n'ai pas encore mesuré)
    Mais bon si j'arrive à enlever le boulon moi même je me demande si je ne vais pas me lancer dans la réparation moi même, ça va me faire économiser 100€...
    Re: démontage écrou de cardan 26 Jui 2010 12:30 #130831
    oui fait le toi meme.. non un ecrou de 30 ou 32 je me souviens plus ca casse pas comme ça en tout cas ce m'est jamais arrivé...
    prend pas le cliquet pour forcer..il risque de peter(ca m'est arrivé)
    et ensuite il faut un appareil pour changer le soufflet donc bon...
    Re: démontage écrou de cardan 26 Jui 2010 18:32 #130833
    • moby25
    bon c'est la grosse m****, même avec ma barre de 2m, ça bouge pas. La partie extérieure du boulon qui serre à l'empecher de sortir est soudée par la rouille. Je l'ai un peu attaqué au tournevis, mis du dégrippant, destructeur de rouille. Je vais laisser agir
    Re: démontage écrou de cardan 27 Jui 2010 00:09 #130841
    As-tu pensé à enlever le matage sur l'écrou ? A un endroit l'écrou est frappé pour empêcher qu'il se desserre tout seul. Ce n'est peut être pas très visible sous la rouille
    Re: démontage écrou de cardan 27 Jui 2010 08:52 #130842
    Salut a tous
    Moby pendant que tu le desserre donne lui de coup acev un marteau en meme temp que tu force demande a florie bye et bon courage ;)
