    Re: démontage écrou de cardan 30 Jui 2010 20:52 #130908
    moby25 écrit: L'écrou est bien de ce type une fois démonté sur la probe ?
    Ca c'est un écrou à coller (loctite / frein filet fort) et pas à mater.
    Les écrous à mater ont une collerette bien plus fine sur l'extrémité.
    [align=center:37hjbrkh]Juste pour info^^[/align:37hjbrkh]
    Moi j'ai eu un écrou gratos en passant par l'atelier d'un groupe d'entretien auto (et pas par le magasin)
    Bonne chance Moby
    Re: démontage écrou de cardan 30 Jui 2010 21:03 #130909
    • moby25
    bon ben j'arrive toujours pas à le virer, malgrès chauffage au challumeau et rallonge pétée.
    Je désespère
    Re: démontage écrou de cardan 30 Jui 2010 21:19 #130911
    Ca me rapelle celui que j'ai changé :
    A mon avis il serait bon ce changer carrément le moyeux et le cardan en même temps.
    Re: démontage écrou de cardan 30 Jui 2010 22:49 #130915
    • moby25
    Comment avais tu fait pour le virer ?
    Re: démontage écrou de cardan 30 Jui 2010 23:19 #130916
    Un bon coup de dégrippant, enlever le matage de l'écrou avec un pointeau et un marteau, une clé de 32 et une rallonge d'un mètre ! Ne pas oublier de passer la première et de bien serrer le frein à main pour soulager les efforts sur la boite de vitesse.
    Je t'invite à suivre mon tuto sur le PCDF : ici
    Re: démontage écrou de cardan 01 Juil 2010 06:59 #130918
    Le frein à main bloque les roues arrières... ;)
    Re: démontage écrou de cardan 01 Juil 2010 13:30 #130922
    Je sais bien diablus ;) mais quand les 4 roues sont au sol ça aide bien
    Re: démontage écrou de cardan 01 Juil 2010 21:25 #130931
    Si tu as chauffé tu as gagné le droit de changer le roulement alors ;)
    Re: démontage écrou de cardan 02 Juil 2010 10:17 #130941
    • moby25
    Lorsque j'utilise la barre, je monte la roue galette, qui permet d'accèder à l'écrou.
    Je met le frein à main. La voiture ne bouge (presque) pas.
    Pour le chalumeau, je n'ai pas chauffé jusqu'au rouge, par peur justement d'abîmer les roulements.
    Re: démontage écrou de cardan 02 Juil 2010 11:46 #130942
    Il y a un garge poids lourds dans ton coin, à Camon. Passe les voir, ils ne devraient pas avoir trop de problème pour le débloquer avec leur clé à chocs.
    Ils ont l'habitude des gros zécrous ;)
    Nous avons 241 invités et aucun membre en ligne
