    probleme demarrage 16 Fév 2010 19:23 #127611
    • probe07
    • Portrait de probe07 Auteur du sujet
    Salut à tous, je suis de retour sur le forum.
    je viens demander de l'aide concernant mon ancienne probe qui est maintenant a mon beau père (elle est restée en famille ;) )
    voila le soucis : elle a toujours eu un peu de mal a démarrer lorsque le niveau d'essence est bas, mais alors là ça ne démarre carrément plus, il a vérifié l'allumage c'est ok il y a des étincelles aux bougies, on a remis de l'essence mais rien y fait...
    Avez vous des pistes ? pompe a essence ? :mefie:
    merci a tous
    Re: pompe a essence? 16 Fév 2010 20:54 #127613
    • Portrait de SUpExtaZ'
    je penche pour la pompe a gas :sceptique:
    si tu as des etincelles et pas d'essence ba ca viendrai que de là... ou alors ton filtre a essence encrassé a mort... si tu avais du mal avant, il est peut etre désormais carrément bouché.. simple comme test tu debranche la durite d'arrivé sur ton filtre a essence et tu mets un tour de clé.. si ca gicle pas c'est certainement ta pompe a essence.. :thup:
    Re: pompe a essence? 16 Fév 2010 22:44 #127616
    Faut commencer par l'entretien...filtre etc..
    Re: pompe a essence? 17 Fév 2010 18:08 #127626
    jeantalus écrit: Faut commencer par l'entretien...filtre etc..
    ... bougies, doigt d'allumeur, tête d'allumeur, fiscaux d'allumage, ... je pense qu'il ne fait pas négliger ces point la aussi.
    Re: pompe a essence? 17 Fév 2010 18:13 #127627
    oui mais il a du jus a ce niveau là
    si ya du jus et de l'essence ca demarre
    mais si ya du jus sans essencE.. :S :marteau:
    Re: pompe a essence? 17 Fév 2010 20:56 #127636
    • probe07
    merci pour les infos, demain matin le beau père va se pencher sur la question, j'vous tiendrais au jus.
    Re: pompe a essence? 18 Fév 2010 16:51 #127651
    • probe07
    bon alors verdict : pas d'essence qui arrive, la pompe a essence doit être HS, donc si quelqu'un à ça dans le coin du garage ça m'intéresse.
    Re: pompe a essence? 18 Fév 2010 17:39 #127654
    La pompe tourne ? Tu as vérifié le contacteur de sécurité dans le coffre ?
    Re: pompe a essence? 18 Fév 2010 19:53 #127657
    probe07 écrit: bon alors verdict : pas d'essence qui arrive, la pompe a essence doit être HS, donc si quelqu'un à ça dans le coin du garage ça m'intéresse.
    Tu l'as shunter pour être sur quelle ne marche pas ?
    Re: pompe a essence? 26 Fév 2010 07:33 #127891
    • probe07
    y'a t'il un tuto pour le changement du filtre essence? on ne voit pas ou il est
    Nous avons 275 invités et aucun membre en ligne
