    Re: probleme demarrage 07 Mar 2010 18:52 #128189
    • probe07
    • Portrait de probe07 Auteur du sujet
    ok merci pour les conseils !
    ce qui est bizarre c'est qu'a force d'essayer de démarrer, les bougies devraient être un peu humides mais ce n'est pas le cas...
    bref j'vous tiens au courant de la suite... j'vais essayer c'que tu m'dis Diablus
    Re: probleme demarrage 01 Avr 2010 13:00 #128811
    • probe07
    bon voila j'viens donner des news :
    réception et montage d'un nouveau allumeur demain (trouvé sur le site "france casse"), j'vous tiens au courant !! :)
    Existe t'il un sujet sur le forum concernant le réglage de l'allumage ?
    merci à vous et @ bientôt
    Re: probleme demarrage 01 Avr 2010 17:24 #128812
    • Portrait de SUpExtaZ'
    a force d'en avoir demonté changer et reglé je pense pouvoir te dire que dans un premier temps repere ton ancien allumeur sur la culasse au marker et remet l'autre au meme endroit
    sinon il faut le regler a lampe strobo
    regime 650Tr TEN et GND du boitier Diagnosis shunté et calé a 10°
    Re: probleme demarrage 01 Avr 2010 22:31 #128820
    • probe07
    merci supextaz pour l'info, je t'avouerai que c'est un peu chinois pour moi mais je passerai le message ;)
