    capteur de cliquetis 11 Fév 2010 08:53 #127518
    • snakemania
    • Portrait de snakemania Auteur du sujet
    je viens de faire un relever de code erreur il m affiche 05 capteur de cliquetis je pense que c est du a cela ma perte de puissance a 6000 trs :?:
    Re: capteur de cliquetis 11 Fév 2010 11:38 #127522
    oui possible puisque c'est un probleme sur les poussoirs hydrolique ou sur les soupapes je pense donc perte de puissance peut etre pas flagrante mais tu as peut etre des soupapes trop encrassés tu veux savoir quoi sinon?
    Re: capteur de cliquetis 11 Fév 2010 12:27 #127523
    • snakemania
    Soupapes neuve poussoir aussi le bloc a 14.000km refait entièrement je sais que le cliquetis bridele moteur a un certain régime surtout sur le v6 même symptôme que mon ancienne vr6 corado donc je lechange car il joue avec l allumage min bougie son propre et blanche donc pas de soucie de soupape c sur
    Re: capteur de cliquetis 11 Fév 2010 12:37 #127524
    peut etre a tu un peu trop d avance a l allumage ?
    Re: capteur de cliquetis 11 Fév 2010 13:14 #127525
    • snakemania
    Possible il est pas regle l allumeur
    Re: capteur de cliquetis 11 Fév 2010 13:15 #127526
    C'est le calculateur qui règle l'avance à l'allumage. Il est possible que le calculateur ayant détecté le défaut sur le capteur (puisque code erreur) limite l'avance par mesure de sécurité ce qui a un impact sur le rendement moteur dans les tours.
    Vérifie le connecteur pour commencer, il est situé du coté de l'IAC, le capteur étant situé au centre du V du bloc. Pour le changer ==> démontage de l'admission :(
    Re: capteur de cliquetis 11 Fév 2010 13:28 #127527
    • snakemania
    Salut Diablus je vois demain je vous tiens au jus
    Re: capteur de cliquetis 11 Fév 2010 21:24 #127534
    snakemania écrit: min bougie son propre et blanche donc pas de soucie de soupape c sur
    Les bougies d'un moteur qui tourne "rond" sont de couleur chocolat. Si je ne dis pas de bêtise les bougies blanche sont du à un sur plus d'oxygène (à confirmer)
    Re: capteur de cliquetis 11 Fév 2010 21:41 #127536
    • snakemania
    elles sont normal je vois deja mon cliquetis je sais que sur ma vr6 il me bridé le moteur dans les tours
    Re: capteur de cliquetis 12 Fév 2010 10:14 #127538
    • snakemania
    donc resultat cliquetis changer plus de code default mes toujours le meme probleme elle se bride vers 6500trs peut etre le debimetre qui commence a merdé :?:
