    Re: capteur de cliquetis 12 Fév 2010 12:17 #127541
    Tu as une petite photo du capteur de cliquetis je ne vois pas trop ou il se situe
    Re: capteur de cliquetis 12 Fév 2010 13:01 #127543
    • snakemania
    • Portrait de snakemania Auteur du sujet
    Le capteur est sous le collecteur d' admission donc il faut l enlever et tu verra un fil noir qui part a coter de ton régulateur de pression d' essence sous le collecteur c est celui la mais il faut enlever aussi le tube qui se trouve sous le collecteur ou il y a du liquide de refroidissement le bordel quoi juste pour cette petite pièce j ai pas de photo mais sur probestore y en a
    Re: capteur de cliquetis 12 Fév 2010 13:21 #127544
    • Portrait de SUpExtaZ'
    tu l'a commander sur probestore? tu penses quoi de ce site? sérieux bonne qualité et bon delai? car j'ai envi de commander chez eux un module d'allumeur.. :mefie:
    Re: capteur de cliquetis 12 Fév 2010 13:25 #127545
    A oui je vois de quel capteur tu parles j'ai du le remplacer parce que un des deux fils était cassé, je m'en souviens c'est pas compliqué sur le V6 il est au milieu des deux blocs
    Re: capteur de cliquetis 12 Fév 2010 14:08 #127547
    • snakemania
    Oui au milieu des 2 bloc pour probestore je comande souvent encore hier j ai jamais eu de probleme et envoi rapide 6 jours Max pour la France ceci dit mon problème est toujours la donc je change mon debimetre et après réglage de l allumeur
    Re: capteur de cliquetis 12 Fév 2010 14:24 #127548
    On le voit bien sur cette photo. La patte support du connecteur se fixe avec l'un des 4 écrous du bloc papillon.
    Re: capteur de cliquetis 12 Fév 2010 14:29 #127549
    magnifique bloc que voici :D p
    Re: capteur de cliquetis 12 Fév 2010 15:32 #127552
    Ben moi, je l'ai remis sous le capot de ma Probe.
    Chacun ses goûts, hein ? :lol:
    Re: capteur de cliquetis 12 Fév 2010 21:03 #127553
    tu avais refais quoi dessus :o
    Re: capteur de cliquetis 12 Fév 2010 23:40 #127555
    • snakemania
    comme le mien je suppose tous
    Nous avons 132 invités et aucun membre en ligne
