    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 22 Mar 2010 17:29 #128640
    bon alors je suis rassuré :) avec l'allumeur de mon pote loco ca tourne impec! pas un seul raté!je pensais au module.. bref j'ai tout testé avec l'allumeur fonctionnel.. tout de tout! et a la fin il restait la bobine j'ai donc testé la bobine avec mon module... ca marchait impec.. ou alors ca vient du corp de l'allumeur.. car j'ai tt mis dans le siens pour essayé.. j'en doute.. car je m'explique.. ralenti je met l'avance a fond des raté... je met en retard a fond et plus rien
    alors qu'avec sont allumeur dans n'importe quelle position ca change pas(a l'oreille du moin)
    donc c'est le bobine ou le corp de l'allumeur en alu ou la petite plaque qui tient la bobine.. :marteau:
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 26 Mar 2010 14:11 #128715
    alors?
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 26 Mar 2010 15:43 #128716
    Le condensateur ???
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 26 Mar 2010 15:45 #128717
    non non
    je me suis peut etre mal expliqué ^^
    j'ai vraiment tout essayé
    et donc a la fin il y avait le corp de son allumeur avec la bobine fixé dessus.. j'ai donc mis tout mes composant.. doigt module condo capot.. tout le reste quoi.. et ca marchait impec... donc deja preuve que mon module est intact...
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 26 Mar 2010 16:03 #128718
    le grand diablus aurai un trou :p D mais bien la bobine ^^
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 26 Mar 2010 16:26 #128719
    Et oui, c'est comme ça qu'on apprend ;)
    Mais la bobine c'est rare, dans 99% des cas c'est le module qui crame, l'électronique n'aime pas les grosses chaleurs.
    Je crois que le mieux dans ton cas c'est d'acheter un allumeur complet et de garder le tien pour les pièces de secours.
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 26 Mar 2010 20:51 #128723
    j'ai fais trop de frais
    rockauto me rembourse la bobine et j'en commande une chez probestore ensuite
    ca serai bete de tout changer car tout est neuf... et garantie 3 ans ..
    bref oui c'est rare la bobine
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 28 Mar 2010 21:56 #128762
    sinon avec tout ce que je t'ai dis que a la fin ca marchait avec tout mon matos
    ca peut venir que de la bobine hein?
    pas de la plaque ou du corp de l'allumeur..
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 07 Avr 2010 15:16 #128949
    salut a tous j'ai aujourd hui recu ma bobine neuve :) je l'ai mise pour voir et au ralenti a froid ca me faisait pareil qu'avec l'ancienne si je mettai a fond l'avance alors qu'avec la bobine de mon pote non.. alors je me dis que ca viens pas de la bobine mais alors du corp de l'allumeur ou de la plaque alu qui tient la bobine car j'ai testé tout le reste lol
    bref je l'ai mis au milieu et je suis allé faire un tour
    j'ai fais 10km sans ratés :D a voir avec le temps
    vous me conseillé un reset de la voiture avant de la faire calé a 10° ou autre chose?
    j'ai un new pb aussi
    j'ai mis une alarme et un fil va sur le fil de compte tour pour prendre le signal de demarrage a distance or depuis mon compte tour fais n'importe quoi.. il va de haut en bas... j'ai essayé de debrancher ce fil ca marchait mieux mais de temps en temps le compte tour sautai alors que le moteur tournait rond :)
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 07 Avr 2010 18:32 #128952
    L'info du compte tour est prise sur un des capteurs hall du module d'allumage...
    Nous avons 267 invités et aucun membre en ligne
