    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 02 Mar 2010 13:06 #128025
    le calage est bon ? souvent quand ça pète c'est du retard à l'allumage ! ;)
    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 02 Mar 2010 13:07 #128026
    je la cale cette aprem mais on peut la calé avec les ratés?
    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 02 Mar 2010 15:39 #128028
    si !
    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 02 Mar 2010 17:20 #128029
    bon j'ai remis une poulie d'origine.. calé comme il faut et toujours pareil..
    j'ai essayé avec un autre debimetre pareil...
    Pareil pareil et encore pareil!!! :cry:
    deniere solution ultime.. les compression.. a coup quasi sur c'est une souppapa d'echappement..
    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 02 Mar 2010 19:03 #128032
    tu ne consomme pas de liquide de refroidissement ?
    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 02 Mar 2010 19:07 #128033
    ba apparament non.. le niveau sur la languette est toujours le même
    pas d'eau dans mon huile.. pas de fumée..
    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 02 Mar 2010 19:27 #128034
    poulain écrit: tu ne consomme pas de liquide de refroidissement ?
    Il peut y avoir un rapport ?
    Car j'ai les mêmes symptômes et ça m'arrive de devoir compléter le niveau de LDR.
    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 02 Mar 2010 21:58 #128042
    Un manque de LDR peut avoir des effets sur le ralenti. Le régulateur de ralenti (l'IAC) utilise la température du LDR pour fonctionner, et, pas de chance, c'est le point le plus haut du circuit. Donc en cas de manque c'est lui le premier qui se trouve à l'air.
    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 02 Mar 2010 22:10 #128049
    diablus écrit: Un manque de LDR peut avoir des effets sur le ralenti. Le régulateur de ralenti (l'IAC) utilise la température du LDR pour fonctionner, et, pas de chance, c'est le point le plus haut du circuit. Donc en cas de manque c'est lui le premier qui se trouve à l'air.
    Je me coucherais moins bête ce soir 8)
    Diablus, tu es vraiment La bible vivante des Probes :thup:
    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 03 Mar 2010 09:25 #128066
    oui un vrai dieu :) S
    au quebec ils pensent a ma pompe a essence..
    Nous avons 132 invités et aucun membre en ligne
