    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 13 Mar 2010 20:21 #128418
    c'est du vécu ;-) ) bruit de feraille a l'echappement , ratés aleatoir a chaud et a froid pour ma part c est un symptome courant d'un cata hs !! apres il y peut etre autre chose .... c'est clair
    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 13 Mar 2010 21:22 #128420
    je peu confirmé! un cata bouché c est la merde!!!
    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 13 Mar 2010 23:02 #128427
    ha... mais pk ca le fais pas avec le shunt? et pk ca le fais pas avec l'allumeur de mon pote? :?
    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 14 Mar 2010 08:48 #128430
    Reste sur le retour de probe store, une piece neuf defectueuse c est deja arrive , ce que je veux te faire comprendre c est de verifier pour etre sur !!! tu tape sur le cata si sa fait "gling " c est mort t a meme pas a demonter quoique ce soit ;-) ) deja tu aura eliminer quelque chose :?
    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 14 Mar 2010 13:22 #128435
    bon ba je renvois le modul
    sinon je peux aussi passer en decata..
    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 14 Mar 2010 15:16 #128436
    bon j'ai essayé de calé l'allumeur vitfais
    et j'ai mis du retard et là elle tournais parfaitement
    pas de ratés au ralenti rien du tout :o
    je vais rouler un peu je la laisse chauffer
    deja je trouve qu'elle chauffe vite.. bizarre ... et je me suis rendu compte que l'aiguille de temperature etait un poil plus haut que avant..
    et la grosse durite d'eau etait hyper dure.. j'ai ouvert le bouchon(faut pas je sais)et là biensur la flotte est sortie... j'ai remis du liquide par le bocal...
    j'ai un peu peur..
    vous en pensez quoi?
    comment on fait la purge sur cette voiture? :mefie: :mefie:
    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 14 Mar 2010 16:16 #128437
    encore du nouveau
    elle s'est etoufé au ralenti... a fond sur l'accelerateur et bouuuuuuu rien elle montait pas dans les tours
    puis elle a calé... elle pas redemarré là.... et mon cata j'ai tapé dessus
    ca sonne creu..
    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 14 Mar 2010 18:25 #128442
    Hummm tu as beaucoup de symptomes !!! et la se rajoute un probleme de refroidissement !!! il te faut un bon mecano avec toi .... !! :oops:
    Re: Raté A Haut Regime A Chaud. 14 Mar 2010 19:53 #128444
    hé bien pb de refroidissement je sais pas.. car bon l'aiguille de temps reste vers le milieu.. legerement plus vers la droite mais sans plus.. ma sonde fonctionne je l'ai testé
    aucun code d'erreur.. j'essaye samedi un autre allumeur.. si ca marche je serai fixé
    Re: Ratés Aleatoire A Chaud A Froid.. 19 Mar 2010 14:57 #128562
    up
    Nous avons 270 invités et aucun membre en ligne
