    tient plus ralentit elle cale direct 24 Juil 2009 11:52 #121401
    • blackangel
    Salut a vous,
    Bon alors voila ma belle est toute remontée(distri ok, aac echappement et admission ,ok courroie accessoires ok)
    Probleme: Elle démarre mais si je ne maintien pas (avec l'accelerateur) a 1500trs elle cale direct .Elle ne tient pas du tout le ralentit.
    Je vais reverifier le calage de la distri mais j'y crois pas trop.Probleme de calage d'allumage plutot.
    Des piste et des conseils pour régler le soucis.Ca fait 3mois qu'elle roule plus :marteau: la j'en peu plus il faut qu'elle roule ce weekend.
    Merci d'avance
    Re: tient plus ralentit elle cale direct 24 Juil 2009 12:28 #121403
    ça serait pas cause des aac???
    Re: tient plus ralentit elle cale direct 24 Juil 2009 15:16 #121406
    • blackangel
    Si ,je pense aussi que le calage de l'allumage est a refaire qd on change les aac.
    si quelqu'un peut maiguillers ur si faut mettre un peu d'avance ou de retard;
    Merci
    Re: tient plus ralentit elle cale direct 24 Juil 2009 18:55 #121407
    moi je mes un euro sur une prise d' air si c un V6:)
    Re: tient plus ralentit elle cale direct 24 Juil 2009 19:19 #121408
    +1
    admission ok ??? sur???
    Ca va tellement vite d'oublier un petit tuyau bien caché !!!
    Re: tient plus ralentit elle cale direct 24 Juil 2009 20:07 #121409
    Après le montage des AAC il faut ouvrir la vis d'air bien plus qu'elle ne l'est a l'origine sinon ton ralentit a chaud sera trop bas.
    Dans ton cas vu que c'est dès le démarrage que ca ne tiens pas ,vois pour un tuyau de dépréssion qui aurait été oublié.... ;)
    Re: tient plus ralentit elle cale direct 24 Juil 2009 20:48 #121412
    • blackangel
    ok je vais controler tous ca.
    Merci les gars je vous tient au courant
    Re: tient plus ralentit elle cale direct 24 Juil 2009 21:14 #121415
    L'oubli le plus fréquent c'est l'alimentation des deux boîtes réserves de vide sous le bloc d'admission, coté bloc papillon. Une fois tout remonté on le sent à peine au bout des doigts, il est relié sur un deux tubes métalliques qui passe sous le bloc papillon.
    Re: tient plus ralentit elle cale direct 25 Juil 2009 14:53 #121440
    • blackangel
    alors tout a l'air bien branché.
    La voiture démarre si j'accelere en mm temps sinon elle demarre pas.
    en gros pas de ralentit du tout ,si j'augmente le ralentit sa dervrais aller mieux ,non?
    Re: tient plus ralentit elle cale direct 25 Juil 2009 16:46 #121443
    Ton IAC manque d'éfficacité :x Si il ne sagit pas d'une prise d'air alors dévisses la vis d'air de 2 tours et fait un essais ça devrait tourner ;)
    Nous avons 287 invités et aucun membre en ligne
